  3. Motoare diesel
  • shooter55
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Salut!am si eu un opel astra g 1.7 dti an fab 2002 si am o problema cu ea.acum ceva timp m-a lasat cutia de viteze am luat alta de la dezmembrari dupa acelasi cod dar acum dupa ce a fost montata intra f bine in viteze dar la 80 km/h sunt in a 4a si am cam 3000-3500rpt/min.
Inainte la cutia vechi ajungeam la valoarea asta in viteza a3a la cutia asta zici ca i lipseste inca o viteza.
Daca puteti sa mi dati un sfat va-s fi recunascator.va multumesc
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Pentru modelul asta sint 2 tipuri de cutii viteza, acuma depinde ce ai cumparat tu.
Pentru niste date de comparare, da niste valori mai exacte. Nu-i chiar totuna 3000 sau 3500 ture.
Ca sa-ti faci o idee, uite, la mine cu acelasi model de masina, la fix 130 km/h am fix 3000 ture. Treapta 5 evident.
  • shooter55
cutia care am luato de la demembrari avea acelasi cod pe ea ca cea veche.am mai mers aseara cu ea si la 80km/h am 3000rot pe min iar la 100km/h sunt in viteza a 5 tot cu 3000rot/min.
  • Aries
Poate te mai inspiri de aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=99918
Sau foloseste functia ,,cauta,, a forumului, sant discutii pe aceasta tema.
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Pe 1.7 dti se monteaza cutia F17WR(wide ratio).Daca ai pus cutie F17CR(close ratio,care o gasesti pe motoarele de 1.6 benzina),atunci e normal sa se intample ce zici tu.Cele 2 cutii sunt identice la exterior,doar rapoartele difera.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Aceeasi masina,acelasi an..cu a4a la 3000 am 100 km/h.Explicatia colegului de mai sus e cea mai corecta.
  3. Motoare diesel
