  3. Motoare benzină
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Buna seara!
Detin un astra g 1.6 16v x16xel si totul a inceput din senin cand mi s-a parut ca a pornit mai greu,apoi am pornit iar si se balbaia si s-a oprit...intr-un final a pornit cu multe pedale de acceleratie si in mers totul normal.
Dupa o zi nepornita nu mai porneste deloc,chiar daca ii dau sprituri!
Nu stiu ce poate sa fie....nu am avut nimic aprins in bord
-egr curatat (2 luni)
-clapeta acceleratie +iac curatat (2 luni)
-filtre +ulei noi (2 luni)
-bujii noi ngk( 2 luni)
Ma gandeam la pompa de benzina ..dar nu stiu cum verific
Masina are si gpl....cu filtre noi
Va rog sa ma ajutati!
  • andreiviciu
Pana la urma am rezolvat ca la cate raspunsuri am primit muream 😊))
Totusi daca citeste cineva topicul meu.......sa desfaca bujiile si daca nu sunt ude inseamna ca nu ajunge benzina
La cate porniri i-am dat bujiile erau curate
Sa desfaca capacul de plastic de sub bancheta si sa scoata furtunul de tur adica cel din partea soferului ..sa dea la cheie si daca nu vine benzina e \clara treaba
asa a fost si la mine...am demontat\ si pompa functiona...pus direct la baterie mergea tot frumos.....am \dat\ cu spray de contacte.curatat tot si acum merge
cand pun contactul iese benzina pe tur
Succes si sper sa ajut si eu la randul meu !
  • andreiviciu
Totul a inceput cand nu a mai pornit....am vazut ca nu iese benzina din pompa..pana la urma am pus pompa noua...se aude ca merge ...doar ca atunci cand o pornesc se balbaie si nu merge,iar simtomul care il are.....daca sunt pe benzina si accelerez usor urca in ture frumos daca apas tare pe acceleratie imi taoe acceleratia de tot si gata scad turele..pe gaz merge excelent,.va rog sa ma ajutati ca nu mai stiu ce sa fac
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Filtrul de benzina a fost schimbat ? Cand ai alimentat ultima oara cu benzina? Ai verificat presiunea ?
  • andreiviciu
Filtrul de benzina are 2 luni mann , acul este la sfert ....presiunea o verific azi....multumesc,alte pareri?
  3. Motoare benzină
