  3. Astra J
  • catadog
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
Buna seara !
Astazi am pus testerul pe masina si am urmatoarea eroare P0690 . A mai intalnit cineva asa ceva ?
Seara buna !
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Ce motorizare ai ?
DTC P0690 00: Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit High Voltage
• The ECM detects the engine controls powertrain relay feedback circuit is greater than 2 V when the relay is commanded OFF.
• The ECM detects the engine controls powertrain relay feedback circuit is greater than 18 V when the relay is commanded ON.
  • catadog
1.6 a16xer
  • gyzmo
Porneste ?
  • catadog
Porneste nu are nici o problema..doar ca astazi am pus testerul pe ea ca mi se aprindea masina cu cheita si a aparut aceasta eroare si nu stiu ce ar putea fi.
  • catadog
Si dupa codul acela mai aparea si asta ( Engine Controls Ignition Relay Feedback
Possible short to voltage).
  • gyzmo
Verifica releul de la electromotor... Idea
Poti cauta aici:
http://workshop-manuals.com...ation/title_page/
introduci DTC P0690...
  • catadog
Stiti cumva are este ?
  • gyzmo
motorul tau este LDE...
  • catadog
Stiu ca este a16xer
  • gyzmo
Intocmai, motorul tau este A16XER (LDE).
Decodeaza seria VIN si vei afla...
Ultima modificare făcută de gyzmo la Lun 30 Mar, 2015 9:57 pm
  • catadog
am inteles
stiti pe cineva care ma poate ajuta cu problema aceasta ?
  • gyzmo
Verifica si maine daca mai apare codul de eroare si daca se aprinde martorul...
Alt cod de eroare nu mai era stocat?
  • catadog
Codul de eroare apare..l.am sters din tester, am pornit masina, am oprit.o si dupa am pus testerul si eraorea aparuse iar..
  • gyzmo
In acest caz, va trebui sa apelezi la un service...
  • catadog
stiti pe cineva care se ocupa cu astfel de probleme?
  • gyzmo
Cred ca cei de la EDS, revizieopel.ro si AutoA te pot ajuta in remedierea problemei, asta in cazul in care nu vrei sa apelezi la vreun service de reprezentanta...
  • catadog
Ok multumesc pt informatii
o seara buna
  • gyzmo
Cu placere. 😉
Incearca sa le scrii in sectiunea de "publicitate" ... Idea
  • 3lbandito
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2010 1.6T
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Salut ai mai facut ceva cu eroarea ? Eu nu am martor aprons. Doar eroare memorata . un remediu ceva info?
  3. Astra J
