  3. Motoare benzină
  • PetruA
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2010
Buna !
Vectra B, motor Y16XE.
De vreo saptamana motorul meu ajunge aproape de zona rosie a termometrului, dar ventilatorul nu porneste.
Cand opresc motorul porneste si ventilatorul. Cand pun contactul se opreste din nou.
Asa este normal?
Nu ar trebui sa porneasca la 100 de grade si sa functioneze panala 95 de grade?
Cand pornesc motoru rece, ventilatorul porneste (avand clima pornita).
Daca nu este normal cum functioneaza ventilatorul, care poate fi problema?
Unde este releul care comanda ventilatorul.
Mentionez ca atunci cand temperatura este peste 100 de grade, functioneaza ventilatorul din fata la turatie mare (imediat in spatele grilei, care cred ca este cel al climei).
Cand afara sunt mai purin de 26 de grade nu mai am problema asta, deoarece cred ca radiatorul face fata fara ventilator, doar cu aerul circulat prin el in timpul mersului).
Oricum problema asta o am de vreo saptamana. Pana acum nu mi-a cresut temperatura peste aprox. 95 de grade.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2015
verifica daca ai aer in circuitul de racire.
verifica termocupla ( pe radiator )
normal trebuie sa porneasca la 100 .. daca ai aer pe circuit .. nu porneste ( din propria experienta )
  • PetruA
Cum sa aerisesc instalatia? Parca instalatia se aeriseste singura, deoarece vasul de expansiune se afla la cel mai inalt nivel al instalatiei de racire. Deci cred ca instalatia este aerisita.
Nivelul in vasul de expansiune nu variaza. Nici cand temperatura ajunge foarte aproape de zona rosie. Ma asteptam ca atunci nivelul in vasul de expansiune sa creasca, insa la mine nu se simte in vasul de expansiune cresterea temperaturii lichidului de racire.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
asa stiu si eu ca se face automat .. si o data mi`a crescut si mie apa .. doar ca a fost putin anormal.. a crescut de la 100 pana aproape de rosu foarte repede. .. .. am dat de la clima ( fara airco on ) la termperatura maxima ... si a scazut la normal .. lafel de repede cum a urcat .. de vre`o 3 ori .. in 5 minute... stateam la coada .... dupa aceea am verificat nivelul ... identic ca si acum 3 luni .
daca apa nu ridica.. ... cred .. si e doar parere personala ... nu indica bine senzorul ... apa se duce mai sus de 100 creste si nivel ... sper sa nu vb prostii !
  • PetruA
Am mai facut niste studii pe NET si cred ca problema mea este rezistenta de pe ventilatorul radiatorului de racire a antigelului. Se pare ca este arsa sau intrerupta si de aceea ventilatorul nu functioneaza decat pe direct nu si atunci cand lucreaza prin rezistenta (la treapta de turatie mare).
  3. Motoare benzină
