  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Opel Zafira A an 2002, benzina, motor Z16XE. Mi se opreste motorul in mers sau la relanti dupa ce se incalzeste. Senzorul de turatie merge, are benzina in rampa de injectoare, am incercat cu alta bobina de inductie, nu se aprinde nici un martor in bord, interfata OBD2 nu citeste nici o eroare. Simptomatica e repetabila. Cum se incalzeste motorul dupa 85 grade, se opreste si nu mai porneste pana se raceste bine de tot. Eu cred ca e ECU. As dori o a doua parere 😊.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
intrefata NU citeste nici o eroare sau NU are nici o eroare,este o mare diferenta intre cele 2 exprimari
imposibil sa nu ai coduri de defect pe ECU
simptomele ar fi ECU,dar pana nu pui un tester care sa citeasca codurile si cel care le vede sa dea si solutia
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
indeparteaza ECU de motor, si de la borna negativa (-) ii pui masa pe carcasa lui cu un surub.
Asa afli usor de daca este din ECU... (si fara sa se incalzeasca ECU ne mai find pe motor sa il vibreze)
incarcarea cat este..... (masoara pe bornele bateriei, 13.7-14.4v este OK.)
Dupa ce se opreste, electromotorul invarte cand da-i la cheie il auzi?
  • peddro
@nicunicu - interfata nu citeste nici o eroare
@T.ion - se invarte electromotorul dupa ce se opreste, bateria o am de 4 luni, o sa o masor si o sa si mut ECU, poate ii pun si un ventilator la 12v
  • T.ion
Prima data vezi cum se comporta fara sa stea pe motor, nu ii trebuie ventilator.
(sa pui masa pe carcasa.)
Ma gandesc sa nu fie problema de masa de pe motor - verifica daca este masa OK. pe motor.
  • peddro
Am reparat ECU la cineva. Deocamdata am facut 250 Km si merge bine. As dori sa mut ECU pe partea cu bateria, a facut cineva asa ceva?
  • marika2000
  • Masina: Zafira 2000 Y1hve
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2015
Buna ziua.an un opel zafira à cu motor de 2 l motorina..Nu mai trage masina in panta treb sa urc cu a 3(nu prea abrupta)am puso pe testar imi arata ca e debimetrul am cumparat altul si l-am schimbat insa nu si-à revenit.in bordel imi apare o marina cu o cheie pe ia.E din anul 2000.
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Nu te pune sa deplasezi prea tare ecu de acolo...e deajuns sa i pui un belciug in partea de sus si sa l agati de cartonul de deasupra ....(pastrezi firul de masa conectat) Eu asa i am facut...
  • Mesaje scrise: 7,053
marika2000 a scris:Buna ziua.an un opel zafira à cu motor de 2 l motorina..Nu mai trage masina in panta treb sa urc cu a 3(nu prea abrupta)am puso pe testar imi arata ca e debimetrul am cumparat altul si l-am schimbat insa nu si-à revenit.in bordel imi apare o marina cu o cheie pe ia.E din anul 2000.
Mai verifica odata erorile.
Probabil ai P0400, circuit vacum intrerupt, EGR defect sau electrovalve defecte.
  • marika2000
Buna ziua.am un opel zafira din 2000 le motorina motor 2l nu mai are putere motorul am puso le tester imi arata debimetrul defect l-am schimbat insa tot nu sia revenit
  • peddro
@Viforel, azi am incercat sa gasesc o solutie sa mut ECU. M-am gandit sa il deplasez 1 cm mai inafara. Am mers cu masina la un magazin de unelte (cam 30 min), semafoare, depasiri etc, deci motorul s-a incalzit. Am scos un surub sa il am de masura si am verificat cu mana daca frige ECU. Spre surprinderea mea nu era foarte cald. MA gandesc ca niste mansoane de cauciuc pe suruburi sa atenueze vibratiile si un ventilator de sursa de calc sau procesor ar fi mai bune decat mutarea. De unde as putea lua 12v? As dori sa mearga doar cand pun contactul.
  • T.ion
Patura Fibra Ceramica - de Seminee.
Z16XE, Z18XE etc... Puneti sub ECU Patura Fibra Ceramica - de Seminee. | Va proteja ECU de temperatura motorului.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1872633#1872633
Acum depinde in ce stadiu se afla ECU
- daca nu da nici o eroare dupa mine ajuta.
- daca are deja ceva erori, specifice sudurilor electrice (dilatari/contractari - pin, lite, aluminiu) posibil sa mai mearga un timp pana crapa.
Cum este la Z16XE un ECU defect tot mereu ne va duce in eroare cu piesele defecte. | o sa ajungi sa tot schimbi piese pana ajungi sa accepti ca ECU este defect.
Acum depinde ce erori are fiecare ECU.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
