  • clawzy
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2013
Imi cer scuze ca deschid un nou topic, dar am o problema care de cateva zile imi da mari batai de cap. Mai pe scurt mi se incalzeste motorul foarte tare, adica dupa 20-30 de km imi arunca apa din vas. Mentionez ca termostatul l-am schimbat vara trecuta (unul italian, nu imi mai aduc aminte bine ce marca e, dar m-a costat in jur de 100 de lei doar termostatul). Si nici ventilatoare nu imi pleaca, adica merg 100Km opresc si nu aud ventilatorul plecand. Am fost si cu ea la TESTER mi-au spus ca ele merg ca pornesc, l-au pornit din tester, dar eu tot nu sunt sigur convins ca merg in mers. Nu le vad ca pleaca sau ca fac ceva...sunt cam incepator am doar 22 de ani si nu prea ma pricep. Am citit pe net ca ar fi din termostat sau din capacul de la vas sau de la chiuloasa (asta imi da cel mai mult de banuit).
Va ROG DIN SUFLET sa ma ajutati cu un raspuns. Daca credeti ca e de la termostat va rog sa imi recomandati o marca buna ca maine o sa ma duc sa il pun. Nu vreau sa mai dau cu bani aiurea pe la toti mecanicii.
Am un opel ASTRA H 1.7 CDTI 74 KW an 2005.
VA MULTUMESC!
  • clawzy
  • Mesaje scrise: 13
Chiar nu stie nimeni care ar putea fi problema?...M-am gandit si la pompa de apa.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cand arunca apa din vas poti pune mana pe radiator,daca este rece,e clar termostat blocat pe inchis
daca radiatoru este fierbinte alta este cauza,poate garnitura de chiulasa ciupita(arsa)
DAR tu zici ca dupa 20-30 km arunca apa din vas,atunci cum mai mergi 100 km fara sa mai arunce?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sfatul meu este sa scoti termostatul si mergi asa pe direct (fara el montat) si vezi daca tot asa face, si urmareste si ventilatoarele daca pornesc.
Si sa ne spui pe unde sta acul de temperatura in bord.
Eu ma gandesc instalatie infundata, termostat, pompa apa, garnitura de chiulasa sau altceva... - poate una din ele...
Temperatura in bord cat iti arata?
Sau termostat asezat gresit. - baga-l in oala la fiert si vezi daca se deschide.
  • clawzy
  • Mesaje scrise: 13
Va multumesc din suflet pentru raspunsuri. O sa incerc sa il scot si sa merg fara el sa vad daca face tot asa...daca face tot asa cred ca e clar ca problema e pe la chiuloasa sau la pompa de apa ca nu am schimbato cand am schimbat si distributia, pentru ca mecanicii nu mi-au spus nimic de pompa si nu am stiut.
  • clawzy
  • Mesaje scrise: 13
Revin cu un raspuns...astazi am mers circa 30 de km si nimic. Spre surprinderea mea nu mi-a arucnat apa din vas, dar mai am o dilema. De ce nu imi pleaca ventilatoarele?. Imi merg doar cand dau drumul la AC. Am lasat si masina pornita in curte 30 de minute si degeaba. Radiatorul este super cald ceea ce imi da de banuit ca nu ar fi din termostat nu?. Ulei in apa nu se vede, pe josa este perfect curat. Nu stiu ce ar putea fi. DECI cred ca trebuie sa o duc la un mecanic bun, daca cunoasteti unul din zona ARGES va rog sa imi dati un numar de telefon ceva.
VA MULTUMESC!
  • clawzy
  • Mesaje scrise: 13
Si mai revin cu un post. (SIMT CA IAU FOC NU MAI POT DE NERVI). Dupa cum am spus am mers astazi circa 30 de km si nu mi-a aruncat apa din vas ca am mers cu AC pornit. Acum mi-a venit tampita idee sa o pornesc si sa o las sa mearga la RELANTI si dupa circa 20 de minute a inceput sa bolboroseasca apa in vas, dar in tot acest timp ventilatoarele nu au pornit. Cum am pornit AC au plecat si ventilatoarele si apa s-a racit, practic s-a potolit in vas.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Clawzy, am avut n probleme cu apa la astra. OData a fost si calat motorul si l-am schimbat. Ce spui tu poate fi si o problema ce o pateam eu : dimineata mergeam 3 km si imi dadea apa afara. Radiatorul rece. Apa avea doar 30 grade. Ciudat, nu ? era o piesa din circuit infundata. Stii sa citesti temperatura din meniul ascuns?
Deschizi radioul, tii pe setings apasat pana se aude un bip si apoi apesi repetat pe BC pana ajungi la temperatura. Arata v: 0 si T: 65 sau cat e temperatura. Teoretic ventilatorul porneste la 98 grade. Apa din instalatie nu ti-o da neaparat pentru supra incalzire ci si din cauza presiunii prea mari. De exemplu daca bagi apa si nu aerisesti corect instalatia asa o sa iti faca. Daca vrei sa mai discutam pe acest subiect da-mi pm si iti dau nr meu de telefon. Succes!
  • clawzy
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pentru raspun. Nu stiu cum sa citesc temperatura, dar o sa incerc cum ai spus tu maine dimineata. Si cum as putea aerisi corect instalatia?
Dar la mine radiatorul e cald, adica foarte foarte cald nu pot sa pun mana pe el si totusi dupa ce dau drumul la AC nu mai bolboroseste apa in vas, isi revine la normal.
  • vladutsss
Daca radiatorul e cald inseamna ca apa ajunge la el. In vasul de apa revin2 furtunase. La 90 grade apa pe ambele trebuie sa vina apa. Daca nu vine, e dusa pompa de apa. Pana la 90 cand sigur e deschis termostatul ar trebui sa vina doar pe cel de jos. Apa aia vine din instalatia de aer cald in masina.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Vezi ca tu ai mari probleme...noi avem in sistemul de racire ..antigel..daca tu ai apa e destul de rau!In vasul de expansiune sunt 2 furtune unul sus prin care revine antigelul iar prin partea dejos (prin furtunul de jos)...se duce antigelul spre motor!Vezi ca deja ii dai informatii gresite!
  • vladutsss
Eu in vas am 3 furtune. Ala gros de merge in motor lichidul fie el apa antigel sau lapte si 2 care revin. Vrei poze?
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Eu cred ca sau montat 2 modele de vas expansiune la toate motorizarile astra H.
Aici se vorbeste despre astra h nu g salut.
Cat despre problema lui clawzy sunt mai multe repere ce trebuie controlate:
-termostat
-radiator infundat
-pompa de apa (paleti rupti)
-termocupla
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca cu AC pornit nu ai probleme, nu-ti merge ventilator/termocupla racire motor. Asta daca ai doua ventilatoare.
  • tase
vladutsss a scris:Eu in vas am 3 furtune. Ala gros de merge in motor lichidul fie el apa antigel sau lapte si 2 care revin. Vrei poze?
Eu am 2 furtune ....daca tu ai 3 inseamna ca asa este iar asta cu...apa si lapte ...vezi ca nu am chef de mistouri dar este recomandat antigel G12 ,,,ca altfel te plingi pe aici ca ai probleme...cu racirea motorului!!
  • ionutdanica
Daca ai pus doar apa e clar pompa o sa se duca cat de curand.
Antigelul are rol si de ungere.....
  • vladutsss
Tase, imi cer scuze daca mi-a scapat putina ironie. Daca pt o scurta perioada mergi cu apa sau un alt exemplu fara termostat nu e un bai. Ai dreptate 100 %: recomandat e antigel.
  • vladutsss
Nu mai deviati de la problema...sugerati-i omului ce sa faca
  • ionutdanica
Vladutsss tu postezi ca sa faci posturi sau nu citesti tot ce sa scris pana acum?
Cat despre cum te-ai adresat colegului tase respectul se invata in primi 7 ani de acasa....
  • clawzy
  • Mesaje scrise: 13
Daniel a scris:Daca cu AC pornit nu ai probleme, nu-ti merge ventilator/termocupla racire motor. Asta daca ai doua ventilatoare.
Da am doua ventilatoare
