  3. Motoare diesel
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2015
Salut, recent am cumparat un Opel Astra si in drum, pe autostrada la un moment dat mi-a aparut in bord martorul masina cu cheita, motorul nu a mai tras la fel, turatiile fiind reduse. Intr-un final am ajuns in oras, la o intersectie semaforizata, si am decis sa opresc motorul si sa il pornesc inapoi. Martorul a disparut si masina mergea perfect. De atunci, cateodata, cand motorul e rece si pornesc masina, martorul ramane aprins si dispare dupa 2 minute sau dupa ce accelerez putin masina. Ma intreb ce poate sa fie.
Daca i s-a mai intamplat cuiva, mi-ar face mare placere sa aflu si eu care a fost problema. Multumesc! 😊
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
Ai cel putin o bujie arsa.
Daca nu stii cand au fost schimbate sau au trecut 3 ani de la schimb, da-le jos pe toate si pune altele noi.
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
De acord cu colegul asa se intampla si la mine rezultatul 2 bujii arse.
Recomand sa le schimbi pe toate cu aceeasi marca care ai montata pe masina.
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
iulian1971 a scris:Salut.
Salut si multumesc o sa le schimb pe toate.
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
ionutdanica a scris:De acord cu colegul asa se intampla si la mine rezultatul 2 bujii arse.
ul
Multumesc frumos!
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
Salut din nou, am reusit intr-un final sa schimb bujiile, dar ghici ce? de data asta cand pornesc motorul se stinge martorul cu cheita si porneste din nou dupa cateva minute, iar de data asta nu se mai opreste. Am pus iar testerul pe masina si avea 3 erori: de la bujii, de la cheie (ceva imobilizator), si ceva la filtrul de particule. Ce parere aveti? eu inca mai sper sa fie cheia care face figuri 😛
Sterge erorile, fa o tura si vezi ce apare din nou.
Parerea mea e ca ai probleme cu filtrul de particule. Se poate anula fizic si din soft.
  • ionutdanica
Ai montat acelasi model si marca de bujii?
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
iulian1971 a scris:Sterge erorile, fa o tura si vezi ce apare din nou.
Am sters erorile din tester si am facut o tura si s-a aprins din nou martorul. ma gandesc sa regenerez filtrul de particule cumva... am vazut pe youtube cateva modalitati. daca nu... s-ar putea sa fie de la filtrul de motorina? sa fie apa in filtru? poate e o intrebare stupida...nu stiu.
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
ionutdanica a scris:Ai montat acelasi model si marca de bujii?
nu am gasit aceeasi marca de bujii. pe masina erau montate Boch si eu am gasit doar Denso. 2 bujii erau arse.
Si totusi azi dimineata cand am pornit masina, a pornit tot greu. sa fie de la baterie? nu a fost schimbata niciodata. Este destul de ciudata situatia 😛
De regula pe masina sunt BERU din fabrica. Daca ai pus DENSO e posibil sa fie ceva mai scurte. Compara-le cu cele vechi.
Pana la urma ai filtru DPF pe masina sau nu ?
Fa testul cu pedalele si vezi ce eroare ti-a aparut din nou.
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
Beru am incercat si eu sa cumpar dar nu am gasit. Cele care erau pe masina au acceasi marime ca si cele noi. Da am filtru de particule. nu am incercat testul cu pedalele, am pus doar testerul. cum se face testul cu pedalele? Mersi anticipat
  • ionutdanica
Apesi frana si acceleratia in acelasi timp si pui contactul.
Apesi frana si acceleratia in acelasi timp si pui contactul. In display-ul jurnalier o sa-ti afiseze coduri de genul ECNxxxxxx unde primele 4 cifre reprezinta codul de eroare. Scrie-l aici si vedem despre ce e vorba.
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
buna din nou! am facut testul cu pedalele si mi-a dat urmatoarele coduri de eroare:
ECN038008
si
ECN190158
  • ionutdanica
Salut primul cod ai o bujie arsa sau releu de bujii defect, al doilea probleme dpf sau un furtun care duce din senzorul de presiune la el fisurat.
De-aia porneste greu.
Bujiile nu sunt ok chiar daca sunt noi, iar DPF e infundat sau are furtunase rupte si intra in regim de avarie..
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
ionutdanica a scris:Salut primul cod ai o bujie arsa sau releu de bujii defect, al doilea probleme dpf sau un furtun care duce din senzorul de presiune la el fisurat.
Am inteles 😊 Multumesc frumos pentru ajutor. Chiar maine o duc la un mecanic sa ii schimbe filtrul de motorina si de aer. Cu ocaizia asta o sa ii spun sa verifice si releul si filtrul de particule si furtunasele care probabil sunt fisurate. Multumesc inca odata ! sanatate multa
  • Simule
  • Mesaje scrise: 23
iulian1971 a scris:De-aia porneste greu.
Sa inteleg ca bujiile nu sunt bune din cauza releului? sau din cauza faptului ca bujiile denso nu sunt suficient de bune?
  • ionutdanica
Deci ori nu iti functioneaza releul de bujii ori ai montat bujiile noi si nu sunt bune(arse).
Dpf ori e infundat cum a zis colegul ori ai un furtunas rupt (crapat).
Nu ai de ce sa schimbi filtrele nu au nici o treaba cu erorile tele.
  3. Motoare diesel
