- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- Mesaje scrise: 178
- Masina: Vectra 2005 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Dec 2011
- pancu
- 270 mesaje
- din 13 Jul 2009
- Vectra 2003 Z18XE
- Dambovita
pancu
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Referitor la problema ta, poti sa specifici, te rog , daca ai avut probleme cu antigelul, inca de cand ai luat masina, sau dupa ce l.ai schimbat?..ca snt lucruri diferite.
Ori iti pierde pe undeva, ori daca l,ai scimbat recent, sa se mai duca pe furtune, adica, dupa ce il schimbi, obligatoriu trebuie sa mai complezi putin, in nici un caz, nu mai este exact la nivel ca la inceput.
Imi dau cu parerea, ca am, cred, aceeiasi masina ca a ta, tot englezoaica, si cand am schombat antigelul, tot asa, am mai completat apoi.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau poate iti scapa pe la pompa apa? - trebuie vazut zona la pompa.
Sau radiatorul de racire are pori poate?
Cu dopul (busonul) nu am inteles prea bine, pune poze sa vedem si noi, ce este afectat la vas. - eventual schimbat busonul...
"ghidaj de plastic care este rupt" - o poza sa vedem
"dopul de la borcan nu sta chiar fix" - o poza cu garnitura de pe buson si filetul de la vas din lateral.
Depinde care este cauza - busonul sau vasul...de nu sta fix.
Trebuie vazut - nu este ceva sigur OK.
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Colegi spun ca se vede mai bine, cu masina ridicata pe elevator.
http://www.partsbase.org/op...ctra-c-2002-2008/
http://www.partsbase.org/op...8xel-l97-engines/
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
In mod normal in instalatie se face o oarecare presiune cu motorul cald.
Incearca sa rezolvi problema asta (schimbi vasul cu tot cu capac cu altul din dezmembrari), completezi cu antigel si mergi pana se infierbanta motorul, ca sa se aeriseasca singura, o lasi sa se raceasca complet, pui antigel pana la semnul de rece si apoi inchizi bine capacul.
Repeti experimentul cu mersul pana se incalzeste.
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca este ceva negru in vas este posibil sa fie senzorul de nivel.
Bucata ramasa in gura vasului o scoti cu un pantent - cred ca il tine numai garnitura de cauciuc acum depinde sa nu fie lipit.
Sau cu o surubelnita dreapta potrivita prin centru sau usor miscat pe margine pana iese.
Taiata prin centru in 1-2 puncte... cu o panza bomfaier mai ingusta. - dupa fortat cu surubelnita pin centru sau prin lateral.
Doar este un dop sigur te descurci...
Este bine sa il da-i jos sa nu bagi mizerie in el, dupa spalat clatit. (depinde cat de infipt este daca merge numai cu surubelnita nu il mai da-i jos.)
- deleted-4518
- 181 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
- Mesaje scrise: 181
- Cont inregistrat: 15 Jan 2007
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- deleted-4518
- 181 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
Eu nu aveam nimic stricat la borcan sau buson. Totusi antigelul se "evapora" Se ducea pe copca. La "borcan" era prea putin umed. Asa ca am fost la respectivul mecanic. El a pipait capitonajul dinspre cabina si a zis clar: PIERDE PE AICI. Si a pus 2 O-ringuri de nu stiu unde de la LOGAN. Ca OPEL nu vinde doar O-ringurile alea, ci tevile complete.
In concluzie, daca nu e ud borcanul, cauta sa pipai capitonajul dinspre habitaclu, undeva sub alea doua furtune care alimenteaza radiatorul din cabina. Poate o sa scapi si tu ieftin (ca mine).
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
busonul da, si nici nu e scump (vreo 15 euro nou parca)...
insa ce mi se pare ciudat la vasul asta e ca nu are scurgerea aia "prea plin" pentru cazul in care din varii motive se umple vasul...
busonul are supapa dar nu pot sa-mi inchipui pe unde da afara apa in plus...
la mine pe vas e un stutz prin care daca se ridica prea mult antigelul este dat afara (ca sa nu faca presiune prea mare in instalatie si sa pocneasca vreun furtun)...
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- kartush45
- 178 mesaje
- din 01 Dec 2011
- Vectra 2005 z18xe
- Anglia
kartush45
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Mesaje scrise: 322
- Cont inregistrat: 21 Mai 2013
