  3. Astra J
  • catadog
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
Va salut baieti, am si eu un opel astra j si dimineata cand o pornesc motorul da sa moara , relantiul scade, dar isi revine singur si se si tureaza putin masina singura. Eu daca apas pe acceleratie nu se tureaza in momentele cand fluctueaza putin relantiul.
Am inlocuit bujiile si problema tot persista .
Ce ar putea avea ?
O zi buna tuturor !
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Poate tre sa cureti clapeta de acceleratie sau vreo bobina care nu se simte bine la prima pornire.
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Mai multe detalii. Ce motorizare, interventii recente, km, cand a aparut problema, alte simptome...etc.
  • catadog
1.6 benzina, 119.000.
Interventii recente : inlocuit distributie , bujii si cam atat.
  • diablo46
de unde bagi benzina? Masina are forta dupa ce se stabilizeaza relantiul?
  • catadog
doar mol , are forta da.
  • diablo46
Iti recomand sa faci o diagnoza la un service, nu costa mult. Motoarele pe benzina, nu prea au probleme in general... La o diagnoza iti citeste valorile/erorile si poate afla ce nu functioneaza corect. Din ce spui tu...nu e o problema uzuala...ca sa ne dam seama ce are.
  • catadog
Am pus masina pe tester nici o eroare.
  • cldmarinescu
Curata clapeta acceleratie.
  • catadog
Se curata greu ?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
catadog a scris:Va salut baieti, am si eu un opel astra j si dimineata cand o pornesc motorul da sa moara , relantiul scade, dar isi revine singur si se si tureaza putin masina singura. Eu daca apas pe acceleratie nu se tureaza in momentele cand fluctueaza putin relantiul.
Ce ar putea avea ?
O zi buna tuturor !
verifica bateria Exclamation
  • catadog
M.am gandit si eu la baterie. Este cea originala . Are 4 ani si 3 luni.
  • catadog
Am verificat bateria , motor oprit 12,7 , motor pornit 14,7 , motor pornit si toti consumatorii in functiune 14,2 .
Curentul de pornire de la 438 este la 415 , iar pe aparat bateria apare GOOD.
  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2015
Poate numai stocheaza bine bateria, asa a patit un prieten tot ii apareau erori la bord, plecare grea dadea sa moara etc.. scoate bateria laso 2 zile dupa care mai fai o masuratoare.
  • catadog
acum face si in timpul zilei, se si tureaza cand o pornesc pe la 2000 rpm , apoi da sa moara . Ce are oare ?
  • cldmarinescu
Inainte sa arunci banii pe alte piese scumpe, efectueaza o curatare temeinica a clapetei de acceleratie.
  • catadog
Am sa fac asta prima oara sa vad ce efect are.
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Iti dau eu un sfat. Pune benzina cu cifra octantica mare. Gen 98 sau 100. Eu recomand OMV dar poti pune de unde doresti. Pune de test 15 L cand rezervorul e aproape gol si mergi vreo 50 km. A doua zi cand motorul e rece porneste si vezi daca trepiteaza. Daca dispare problema inseamna ca mergi subturat. Cam pe la ce turatie schimbi treapta? Si la ce turatie/treapta menti?
  • catadog
Cred ca problema a fost ca am mers cu ea subturat.
Schimbam doar la 2000 rpm. Am zis ca e benzina si merge.
In ultima saptamana am alergat.o putin am schimbat la 3000/3500 am dus.o si in 5000 si vad ca deja si.a schimbat mersul si pornirea este altfel.
O sa incerc sa schimb pe la 2500 in general.
  • cldmarinescu
Nu are treaba mersul subturat la benzinar.stai linistit.
  3. Astra J
