  3. Motoare benzină
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2015
La tester mi-au iesit urmatoarele erori :
p0201
p0202
p0203
p0204
Masina porneste la sfert, dar sta turata ca 1-2 minute si merge in suturi, dupa care scade turatia la 900. Cat timp se balbaie, miroase foarte tare a benzina nearsa, iar dupa ce scade turatia, daca incerc sa o accelerez in scurt scade turatia, se intrerupe un pic si dupa accea accelereaza.
Daca are cineva idee...
Astra G x18xe1
Ultima modificare făcută de Barera la Vin 14 Aug, 2015 10:13 pm
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ala care tia gasit codurile nu tia spus si rezolvarea
ca sunt mai multe cauze care genereaza aceste coduri
injectoare infundate,fire intrerupte la mufele lor sau ecu pe duca
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Daca spunea rezolvarea nu mai intrebam aici.As vrea sa stiu daca exista o problema comuna, atunci când da eroare pe toate injectoarele...si implicit rezolvarea.
  • nicunicu
de obicei pica un injector sau doua , toate niciodata
deci verifica tu sau cineva priceput
  • Mesaje scrise: 16,456
Motoarele astea sunt renumite pentru cablaj rascopt, succes la tras fire.
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
E posibil sa încerc doar la un injector, sa fac proba ? Si inca o intrebare : daca sunt coapte firele, e posibil sa mai functioneze injectoarele ?
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Am facut de 2 ori testul agrafa astazi, si a iesit asa :
p1405
p0130
p0202
p0201
p0203
p0204
p0403
p0120
p1515
p0100
Ce naiba are masina asta ?
E mai de incredere testul cu agrafa decat op-com ? pe op-com mi-a gasit cu 3 mai putin.
Astra G 1999 x18xe1
Erorile se interpreteaza in functie de modelul masinii sau sunt la fel pentru toata gama Opel ?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P0130 - Sonda lambda 1 - cea inainte de catalizator
P0201 - injector 1 Circuit Malfunction
P0202 - injector 2 Circuit Malfunction
p0203 - injector 3 Circuit Malfunction
p0204 - injector 4 Circuit Malfunction
P0403 - de la EGR
P1405 - de la EGR - apare cand este mufa scoasa din cate stiu.
P0120 - Pozitia clapetei de aceleratie, pedala de acceleratie.
P1515 - Idle Air Control Solenoid Valve Circuit Malfunction
P0100 - Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction
Verifica voltajul la baterie, mufele la ECU, si masa de pe carcasa la ECU - sunt cam mult erori.
Vezi daca ai curent la releu ECU si verifica si sigurantele principlale.
Stergele si tu si vezi care reapar din ele. - sper sa nu fie din ECU.
Posibil lipsa masa la ECU, sau baterie descarcata, sau altceva... (poate ECU defect.)
Fa punte la releu de benzina si vezi...
Chiar daca ea nu apare la erori. - releul de benzina trimite curent si la injectoare - masa la ele este comandata de ECU.
Cam este de cautat. - vezi ce nu ai masa (carcasa pe ECU) sau curent 12.4v-12.6v baterie, mufe, releu ecu, releu benzina, borne baterie... alternatorul vezi daca incarca 13.8-14.4v
Pe unde sa umblat de curand verifica.
Verifica si EGR-ul posibil sa fie blocat pe deschis.
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
http://www.youtube.com/resu..._query=Test+Relay
Erori de aprindere vad ca nu au aparut. P0300, P0301, P0302, P0303, P304? - deci curent ar fi... vezi masa de pe ecu si de pe motor daca are.
Din cate stiu testul agrafa merge la motoarele cu Z in fata, poate ma insel.
Sunt doar pareri. - nu am experienta asa mare.
Vezi ce spun colegi.
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Am intrebat si eu daca se poate face test agrafa la x18xe1 si nu mi-a raspuns nimeni. Astazi am incercat si merge. Unele erori au fost gasite si de op-com, dar nu toate.
La eroarea p1405 eu am gasit : DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
La eroarea p1515 eu am gasit : Electric Current Circuit Malfunction
Egr-ul l-am dat jos si am pus blind, dar avea eroare si inainte.
Pana la urma cea mai ieftina solutie cred ca ar reparatie ecu...fiind prea multe erori si prea putini mecanici buni . In legatura cu ecu, pentru cei care au mai trecut prin asa ceva : unde fac o diagnoza si cat costa ?
Orice parere este bine venita.
  • T.ion
Ai verificat ce am scris mai sus.
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Daca scot mufele la ecu mai trebuie sa fac ceva când la pun la loc ? Bateria cred ca este buna, porneste la sfert. In legatura cu firele pt masa, o sa mã uit mâine. Ce culoare au ?
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Interpretarea erorilor este aceasi pentru toata gama opel sau difera in functie de model ?
Intreb pentru ca :
P1515 Electric Current Circuit Malfunction
p1515 switch ambreiaj eroare
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Nu stie nimeni ?
P1515 Idle Speed Actuator Feedback Signal high
P1515 Idle Speed Actuator Feedback Open Circuit
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Deci difera in functie de model.
Sunt corecte aceste coduri pentru astra g x18xe1 ?
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage High C-09
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage Low C-09
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-08
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-08
P0115 Coolant Temperature Voltage High C-07
P0115 Coolant Temperature Voltage Low C-07
P0115 Coolant Temperature Wrong Signal C-07
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Voltage High C-06
P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Voltage Low C-06
P0130 O2 Sensor Circuit Voltage High C-26
P0130 O2 Sensor Circuit Voltage Low C-26
P0131 O2 Sensor Range/Performance C-26
P0135 O2 Sensor Heating Voltage High C-25
P0135 O2 Sensor Heating Voltage Low C-25
P0170 O2 Sensor Rich Exhaust C-26
P0170 O2 Sensor Lean Exhaust C-26
P0201 Injector Valve 1 Voltage High C-18
P0201 Injector Valve 1 Voltage Low C-18
P0201 Injector Valve 1 Open Circuit C-18
P0202 Injector Valve 2 Voltage High C-19
P0202 Injector Valve 2 Voltage Low C-19
P0202 Injector Valve 2 Open Circuit C-19
P0203 Injector Valve 3 Voltage High C-20
P0203 Injector Valve 3 Voltage Low C-20
P0203 Injector Valve 3 Open Circuit C-20
P0204 Injector Valve 4 Voltage High C-21
P0204 Injector Valve 4 Voltage Low C-21
P0204 Injector Valve 4 Open Circuit C-21
P0230 Fuel Pump Relay Voltage High C-05
P0230 Fuel Pump Relay Open Circuit C-05
P0325 Knock Signal No Signal C-22
P0335 Crankshaft Sensor Open Circuit C-04
P0335 Incorrect RPM Signal C-04
P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal C-11
P0351 Ignition malfunction cyl.1 C-14
P0352 Ignition Malfunction Cyl.2 C-15
P0353 Ignition Malfunction cyl. 3 C-16
P0354 Ignition Malfunction cyl. 4 C-17
P0403 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage High C-23
P0403 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage Low C-23
P0403 EGR Valve Open Circuit C-23
P0443 Fuel Tank Ventilation Valve Voltage High C-24
P0443 Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low C-24
P0443 Fuel Tank Ventilation Solenoid Open Circuit C-24
P0480 Relay Low Fan Voltage High C-31
P0480 Relay Low Fan Open Circuit C-31
P0481 High Fan Relay Voltage High C-31
P0481 Relay High Fan Open Circuit C-31
P0500 Vehicle Speed Sensor Incorrect Signal B-04
P0505 Idle Air Control Voltage High C-27
P0505 Idle Air Control Voltage Low C-27
P0560 Battery Voltage High C-03
P0560 Battery Voltage Low C-03
P0602 Control Module Programming Error C-02
P0650 Check Light Voltage High C-33
P0650 Check Light Voltage Low C-33
P1110 Intake Manifold Valve 1 Voltage High C-28
P1110 Intake Manifold Valve 1 Voltage Low C-28
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 C-22
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 C-22
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 C-22
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 C-22
P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-23
P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-23
P1510 Idle Position Switch Voltage High C-12
P1510 Idle Position Switch Voltage Low C-12
P1515 Idle Speed Actuator Feedback Signal high C-27
P1515 Idle Speed Actuator Feedback Open Circuit C-27
P1530 A/C Request Line Voltage High Air Conditioning System with Engine Cooling Module B-14
P1530 A/C Request Line Voltage Low Air Conditioning System with Engine Cooling Module B-14
P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System with Engine Cooling Module B-13
P1540 Air Conditioning Compressor Request Signal High Air Conditioning System with Engine Cooling Module B-13
P1540 Air Conditioning Compressor Request Signal Low Air Conditioning System with Engine Cooling Module B-13
P1540 Air Condition PWM-Signal invalid Air Conditioning System with Engine Cooling Module B-13
P1571 Traction Control PWM Invalid Signal B-06
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) C-02
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-07
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser C-02
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser C-06
P1813 Torque Control Circuit Incorrect Signal B-05
P1813 Torque Control Interaction Too Long B-05
Mai difera functie de motor, masina...
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Pana la urma unde gasesc interpetarea corecta a codurilor? sa stiu si eu ce ma apuc sa repar.
In TIS
  3. Motoare benzină
