  • Trohin Serghei
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2015
Salutare,
Detin un Opel Astra H 1.6 twinpot 2005 ... in urma cu o sapt am pus un bec in plafon cu leduduri am vazut ca facea figuri dar l-am lasat .Problema mea este ca de 2-3 zile imi da in bord sa verific luminile de ceata , semnal, faza scurta . Semnalul o functioneaza bine doar ca are momente cand semnalizeaza foarte repede si apoi isi revine ... Habar nu am ce sa-i fac . am verificat toate lumini si toate sunt functionale .
Sper ca am deschis discutia unde trebuie. Very Happy
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Orice bec cu led ai pune pe Astra H trebuie sa fie compatibil Can Bus, altfel apar erori sau nu functioneaza.
Incearca sa pui becul cu filament inapoi, desi nu ar avea legatura... vezi ce se intampla.
  • Trohin Serghei
  • Mesaje scrise: 21
Ledul din cate stiu nu era Can Bus ,dar oricum cum am vazut ca imi apar erori l-am pus pe cel original . oricum erorile continua sa apara si sa faca figuri semnalul.
  • alexx1402
Scoate borna de la baterie 10 minute si pune-o inapoi.
  • Trohin Serghei
  • Mesaje scrise: 21
Am facut si acest lucru doar ca am tinut-o scoasa vreo 5 minute. si mentionez faptul ca la prima pornire nu mi-a aparut nicio eroare . dupa ce a stat vreo 6 ore si am plecat din nou iar mica mea problema Smile)
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Am avut si eu o problema asemanatoare la vectra c si problema erau becurile chiar daca aparatent ele erau ok! Le-am schimbat si am rezolvat problema!
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Contac imperfect. In general tripla nefiind etansa in timp oxideaza contactii. Demonteaz-o si vezi care-i treaba cu ea.
La luminile interioare poti sa pui ce LED doresti ,deoarece consumul lor nu este monitorizat in vreun fel de UEC sau REC. Singurul bec in interior care este monitorizat de REC este acela din portbagaj .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
iar semnalizarea cu cadenta rapida sugereaza o problema la o masa....
  • Trohin Serghei
  • Mesaje scrise: 21
Salutare,
Problema REZOLVATA. am desfacut astazi ambele triple si ce-a din stanga mufa cred ca nu era bine prinsa, pt ca imediat ce am scos tripla mi-a sarit si mufa . si in decursul zilei de astazi nu mi-a m-ai aparut eroare.
MULTUMESC PENTRU AJUTOR.Sper sa va pot ajuta si eu cu ce pot.
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2002 1,6 16v
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2007
salut, am astra h 1,6 2006
de ieri nu mai am pozitie si faza lunga pe fata iar semnalizare doar pe dreapta.
cand semnalizez stanga releul ticaie mai repede
pe lateral si spate e ok
am erorile astea si pe op-com - lumini parcare stanga si dreapta si semnalizare stanga circuit intrerupt
incerc sa le sterg dar nu reusesc
solutii ?
mersi, Sorin
  • alexx1402
Ai verificat toate becurile care nu merg, eventual contacte, mufe?
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 94
da, am schimbat cele 2 becuri de semnalizare intre ele si tot pe dreapta merge, pe stanga nu.
deci becul e ok.
pentru a ajunge la mufe trebuie sa demontez inclusiv bara din fata.
am avut si asta iarna problem cu CIM-ul, tot asa a intrat masina in avarie si am ramas doar cu faza scurta care pornea la punerea contactului si semnalizare, nimic mai mult - si fara becuri in bord.
dar in 2 zile odata cu incalzirea vremii si trecerea umezelii si-a revenit
am sters erorile cu op-com si totul a fost ok pana ieri.
mentionez ca sambata am polisat farurile din fata dar fara sa le demontez.
iar pana ieri masina a mers ok.
sa fie de la cutia cu relee de la motor ?
sau un fir de masa rupt ?
asa se manifesta, la sarcina un releu protejeaza circuitul de alimentare.
