  3. Vectra B
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2014
Salutare.. Detin un opel vectra b 1.6 16v anul 2001 si astazi am intampinat ceva probleme cu masina, adica am vrut sa pornesc si pur si simplu nu sta la relantii.. moare motorul daca nu apas pedala de acceleratie si am facut testul agrafa sa vad ce erori imi da.
Rezultatele au iesit astfel :
0136 - DTC P0136 HO2S Circuit Bank 1 Sensor 2
0105 - P0105MAP/Baro Pres Circ Error
0400 - P0400Exhaust Gas Recirculation Flow Error
imi poate spune cineva mai exact ce inseamna? multumesc.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Se poate sã fi rãmas egr pe deschis și de acolo sã -ți dea erori pe map și sondã.
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
exact asa sa intamplat.. egr a ramas blocat.. multumesc mult.
  • petricavlad37
Drumuri bune sã ai.
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
salut ce patesc in dimineatza asta ...masina functiona bine la rece pana la prima oprire...apoi cu o scobitoare pompa pe direct nu avea nimik mergea...azi a pornit f bine evident la rece dau cu spatele 4 metri si moare incerc sa o repornesc nimic...ma dau jos ridic capota bag scobitoarea convins ca va merge si surpriza porneste si vad ca se tureaza singura pana la 3000 si cade incerc din nou aceeasi...si iar si iar am lasato balta! tocmai azi sunt programat la un tester sa stiu ce coduri imi apar Sad ce ar putea fi?
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
fi atent am patit o chestie asemanatoare , dar la mine a fost un furtun mic, e un cot mic care intra in clapita de acceleratie(sper sa nu gresesc) sa copt furtunasul acela si a iesit si la fel facea porneam motorul si se tura singura pana la 3 mi de turatii dupa murea instant chiar daca apasam pe acceleratie. stai poate gasesc o poza sati arat
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
hai ca am facut o poza la mine . https://s12.postimg.org/5oml...38811421003_n.jpg
https://s8.postimg.org/p6n1c...37786952756_n.jpg
la tine o sa arate atfel o sa fie un furtun cu 2 coturi si putin mai subtire eu l-am inlocuit ... dar cred ca iti poti da seama care este. daca nu este de acolo probabil este de la egr o fi ramas blocat..
sper sa te ajute..
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
ms mult "datdracu" la furtune mam uitat mam asigurat sa nu primeasca aer fals... stai sa vezi am traso cumva azi pana la service a pus pe tester si ia a dat clapeta de acceleratie si senzorul din pedala de acceleratie acum intrebarea e ce coad are sau denimire clapeta e model din 2001 am zasit ceva in oras dar e sub 2000 si ne e buna si senzorul din pedala tre luat cu tot cu pedala astept sfaturi.Ms! help Sad poate are cineva piesele
  3. Vectra B
