alijah
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
alijah
- Mesaje scrise: 60
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
alijah
- Mesaje scrise: 60
alijah
- Mesaje scrise: 60
- IDumitru711
- 1 mesaje
- din 05 Mai 2018
IDumitru711
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Mai 2018
- Susman1981
- 12 mesaje
- din 04 Mai 2019
- Zafira 2007 Z18XER
- Bihor
Susman1981
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 04 Mai 2019
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Susman1981
- 12 mesaje
- din 04 Mai 2019
- Bihor
Susman1981
- Mesaje scrise: 12
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
http://www.youtube.com/watch?v=4IAEtCvrQ3s
- SCristian491
- 1 mesaje
- din 24 Jun 2020
SCristian491
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 24 Jun 2020
Problema este de ce dimineata porneste si doar daca sta in soare masina parcata nu mai merge?Eu initial m-am gandit la senzorul de temperatura dar pe tester nu i-a dat nimic legat de el.
Pe tester are eroarea: MOTOR VENTILATOR B0195 VOLTAJ JOS-ACTIVA.
Ma puteti ajuta cu mai multe detalii,sau cineva care a avut o problema asemanatoare,credeti ca necesita schimbare ventilator?
Multumesc.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
am citit ca a fost la cineva cu o vectra 2004 cu clima pe 2 zone o eroare asemanatoare (0197 ), in acel topic zice ca a luat borna bateriei pentru 15 min si si-a revenit. (daca incerci metoda ai grija la coduri de castofon etc)
personal nu cred ca se va remedia, daca ar fi masina mea as da aeroterma jos si as verifica-o, inclusiv modulul care face turatiile si contactele din mufe.
motorasul aerotermei ar trebui sa mearga ffff usor la mina, sa nu se simta blocaje; sa nu cumva sa fie carbunii cu probleme sau locul unde calca ei.
daca esti in bani poti incerca direct schimbarea cu altul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93878
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 18 Jul 2019
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Eu am spus ca atunci cand nu merge, sa verifici releul si sa vezi daca ai tensiune pe firele motorasului ... atunci cand NU merge.
Ceea ce ati facut voi, este ca si cum nu ati fi facut.
Treaba cu "mai multa tensiune dintr-o data", chiar este simpaticã/drãguțã ca idee, dar atat 😊
Repet, tu trebuia sa ii creezi conditia ca sa NU MEARGA (sa o lasi in soare sau ce zici tu...) si atunci sa vezi unde este problema, asa cum am scris data trecuta.
Acum, avand motorasul demontat, de ce nu l-ati desfacut sa vedeti starea periilor si a colectorului. (presupun ca se poate deschide, nu cred sa fie capsat).
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- kleinechrystyan
- 25 mesaje
- din 18 Jul 2019
- Astra 2005
- Olt
kleinechrystyan
- Mesaje scrise: 25
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Omului nu ii functioneaza ventilatia in habitaclu.
Ventilatorul trebuie sa functioneze si pe cald si pe rece.
Eu ziceam ca trebuie pornit de la chestiile simple, spre cele complicate. De asta i-am spus sa masoare tensiunea pe firele ce intra in electromotor, cand acesta NU mai functioneaza, asa aflam din ce parte este problema. Daca se intrerupe electromotorul (din orice cauza), aveam 12V, indiferent de treapta de viteza selectata, pentru ca aveam circuit deschis.
