tataye51
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Sep 2016
Simptome: Am schimbat ECU ieri din motive tehnice,intrerupea la cald,ramaneam fara servo directie,iar cel nou ,care de fapt e tot second are alta eroare,de data asta la ventilatorul 3 de la radiator are open circuit.Electricianul a zis ca se poate trai cu asta,ca numai daca e foarte cald intra al treilea...ce nu/mi place este ca ramane martorul cu service aprins.Iar dupa atatea investitii sa ramai tot cu becuri aprinse....doar nu or fi Opelurile astea asa slabe.
Ce sa fac,sa mai incerc cu alt ECU?Cel de la care l/am luat imi trimite altul doar ca electricianul imi ia iar bani pe manopera,adica 250 ron
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16SE
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16SE
tataye51
- Mesaje scrise: 5
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu cred ca ai 3 ventilatoare...,electricianul care s-a exprimat in acel mod,eu il consider un ageamiu si mai are de invatat...,nu cred ca inlocuire unui calculator costa 250 lei(nu e prost cine cere...!)... daca tot ai de gind sa o incendiezii...,fa-o,dar nu te mai da mare(n-o face publica,actiunea)...!
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
tataye51 a scris:Simptome: Am schimbat ECU ieri din motive tehnice,intrerupea la cald,ramaneam fara servo directie,iar cel nou ,care de fapt e tot second are alta eroare,de data asta la ventilatorul 3 de la radiator are open circuit...
Cred ca e vorba de P1483 - Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit , iar ventilatorul tau are doar 2 trepte de ventilatie.
Trebuie resoftat ECU cu softul corespunzator seriei de sasiu a masinii tale.
tataye51
- Mesaje scrise: 5
Asa este Iulian 1971 !Asta era eroarea.Deci electricianul nu a resoftat bine partea asta cu ventilatoarele?Am fost la un drum mai lung si masina a mers f. bine,nu s a supraincalzit etc insa martorul service era aprins...
Dar totusi ar mai fi o chestie..ulei motor in mufa ECU de sus...am schimbat senzorul de presiune ulei si parca tot este ulei..multumesc!
tataye51
- Mesaje scrise: 5
iulian1971 a scris:
Multumesc de ajutor!Exact asta era codul eroare...am sa merg la electrician sa l resofteze...cred ca nu a stiut ca masina mea are doar doua trepte!?Desi a introdus datele masinii cand a copiat softul...
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Offf , cate aberatii vad scrise....
La modele peste anul 2003 (cum e cazul tau), nu mai exista calculatorul racire motor (decat in cazuri foarte rare), situat sub farul din stanga fata, functia acestuia fiind preluata de ECU. In acest caz ventilatorul are 3 trepte si are 4 pini, asezati in cruce.
Cand apare eroare pe Fan relay 3 low voltage sau open circuit, de regula, este ECU de vina. Oricum, trebuie probat si ventilatorul daca functioneaza pe toate cele trei trepte de viteza. Dar nu din test actuatori ci fizic alimentat separat la baterie cu fire.
Pentru Big_electro61 :
De regula cam acesta e pretul, in jur de 50 euro se ia pt. inlocuit ECU.
aaron
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Meriva 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 09 Nov 2009
