  • Gaby
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2005
Salutare forumisti,
Am achizitionat de cateva zile o Astra G / 1999. Very Happy
Sunt nou in atat materie de Opel, cat si pe acest forum.
Ieri dimineata, am pornit motorul, am stat putin (cca 3min.) si am plecat.
Acul care arata temperatura apei a stat la 0 mult timp, dupa care, dintr-o data, a sarit la peste 80 de grade.
Asa e normal, sau o fi fost inghetat ?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
nu e normal.
e posibil sa fie si un contact imperfect.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
e normal, Ce spui tu ca fiind 0, este de fapt minimul indicatorului de temperatura care este pe la cca 70 grade... Pana motorul ajunge la 70 grade acul va sta pe minim. Banuiesc ca nu a sarit "brusc" ci intr-o perioada scurta de 2-3 minute de la 70 la 80 grade... ceea ce e normal. Daca "brusc" inseamna 10 secunde nu e normal ...
  • Gaby
@Slick
Da, cam asa se intampla ... dupa ce sta o perioada "culcat", se ridica la 80 cam in 1-2 minute.
  • Tudor
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Signum 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2004
Este probabil de la becul de bord.Acesta (sunt 2)se arde repede si cei care il schimba nu folosesc unul de aceeasi putere ci unul mai mare.Asa am patit si eu la vectra b si la fel facea.Daca tot nu se ridica incearca sa dai cu degetu si ai sa vezi ca asa este.
  • nvmoldovan
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2004
La mine la Astra Classic CDTI acum sta acul jos pina ajung la servici cca. 10 km si 30 min.
E normal?
  • malex
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2004
nvmoldovan
parerea mea este ca n-ai nici o problema pentru ca...
in afara de Astra (G 1,6 benzina) conduc un Ford Focus diesel, cam pe aceeasi distanta ca tine (la scarbici) si nu se ridica acul de la temp. apei.
Inclin sa cred (cunoscatorii sa ma ierte daca gresesc) ca la CDTI este la fel ca la Fordu' asta de-l conduc: are turbo intercooler si deci e normal ca temp. la apa sa creasca mult mai greu.
... da pe vremea asta te si pishi pe tine de frig Very Happy ... ca pana baga cald te gasesc dracii Evil or Very Mad
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Stai linistit. Asa e la motorul asta, se incalzeste foarte greu, mai ales pe frig puternic.
Ce nu inteleg eu cum sare brusc? Verifica totusi mufa de la indicatorul de apa! Se intampla sa mai sara si atunci indicatorul 'cade'. O gasesti in partea din fata stanga a motorului (sub capacul de plastic de la motor).
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
am si eu o problema cu acul din bord de la temp am mers circa 40 minunte sa incalzit in masina adica baga caldura dar nu sa ridicat liniuta aceea de loc la temp.am un astra g motor y 20 dth ce poate fi sau ce sa verific?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Termostat blocat pe deschis.
  • darvin
pai am destula caldura in masina am inteles ca la termostat ramas pe deschis nici nu prea ai caldura
  • aco_008
Ai caldura si cu termostatul deschis. Ajunge totusi motorul la 60 grade, destul cat sa dea caldura inauntru. Eu ti-am spus parerea mea tu faci ca tine, daca vrei consulta un mecanic.
  • darvin
astazi am observat o chestie:eu mergeam cu treapta la ventilator la 3-4 sa se de dezabureasca parbrizu mai repede acul de la temp nu se ridica deloc,mia zis cineva sa opresc ventilatorul atunci em constat ca sa ridicat acul la temp,dupa ce am dat iar drumul la ventilator la treapta 2 a inceput iar sa scada mentionez ca afara sunt -5 grade si zapada multa nu schimb mai mult de viteza a doua(iar ia lut prin surprindere Smile) )este normal ce mi se intimpla sau tre sa verific ceva?
  • D.Mihai
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2005
Termostatul blocat pe deschis, asa cum a zis si colegul de mai sus. Baga caldura cat de cat, acul sta pe minim in mers si se ridica atunci cand stai pe loc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
se ridica un drac... eu inca nu am vazut dizel sa se ridice acul la ralanti....
  • valix
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
darvin a scris:am si eu o problema cu acul din bord de la temp am mers circa 40 minunte sa incalzit in masina adica baga caldura dar nu sa ridicat liniuta aceea de loc la temp.am un astra g motor y 20 dth ce poate fi sau ce sa verific?
am avut si eu EXACT aceeasi problema pe acelasi motor Smile.
ieri am schimbat termostatul si am avut o revelatie ... in 10-15 min de mers la relanti in service, s-a ridicat apa la 80 grade. mentionez ca service-ul era o hala inchisa si temperaturi decente pozitive. am fost insa atent si in dimineata asta, si dupa 10-15 minute de mers de acasa pana la serviciu in bucuresti (utilizat mult viteza a-2-a), pe temperaturi de -2 grade ... a ajuns apa la 80 grade ... si acul s-a ridicat progresiv, nu in 1-2 minute brusc.
@jE: la mine uite ca se ridica. o fi acul meu mai erect asa ... desi nu cred Very Happy
  • darvin
si cam cit costa un termostat si unde se gaseste la motor?
  • D.Mihai
Vezi pe site la AutoA, ca eu acolo am gasit. Pretul era undeva la 150RON pe producator si cam 300 RON produs de GM.
@jE, scuze, am vazut dupa aceea ca era vorba de un Y20DTH; oricum simptomele nu difera prea mult.
  • vl-05-xrh
  • Mesaje scrise: 100
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Salut! Am si eu o problema cu termostatul. Am 20 dth si am desfacut termostatul dar nu are inelul ala de etasare de cauciuc pe talerul termostatului.Am fost l-am comandat si azi vine. Toate au acel inel de etansare?
  • Dosia
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2011
Sal.Sunt nou aici..va rog cine ma ajuta cu o problema..
Un prieten mi-a demontat ceasurile am scos acele sa sterg ceva urme de praf de pe afisaj..mentionez ca am o astra g 2002 cu cadranul alb...cand le-am pus la loc acele si am montat indicatorul de la temperatura de apa sa dus usor usor pina a ajuns la maxim si sa blocat acolo.. Sad .ma ajuta cineva cu un sfat..va rog...
Multumesc anticipat...
