  3. Trenul de rulare
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Buna ziua! Am un opel astra g caravan 1.6 16v x16xel 1999-2000 an fabricatie si trebuie sa schimb un rulment la o roata...vreau sa va intreb daca se potriveste sa il schimb cu alt rulment de la un opel astra benzina din 2009. Multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
compari cei 2 rulmenti si vezi daca se potriveste
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Daca ar fi Astra Classic, banuiesc ca in afara de motoare, folosesc inca aceleasi piese- cost de productie redus. Dar vorba colegului nicunicu: compara-i sau vezi daca e acelasi cod pe ambele piese. Vrei sa cumperi rulment second?
  • andreiviciu
Ok ...Multumesc mult
  • andreiviciu
Se schimba greu rulmentul la asta g? Este un tutorial?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
se potriveste rulmentul. exista tutorial, atat pe club opel, cat si pe youtube, realizat de unul din colegii de pe forum. Ca idee, iti trebuie doua chei de 18, posibil un 19 fix, ar fi bine si o tubulara de 18 cu prelungitor, o tubulara de 31, sau de 32(merge, dar e un pic mai mare) torx t30 sau t40 si o tubulara E18 sau E20 pentru rulment si un ciocan sa poti scoate pivotul. De asemenea, ar fi bun un teu pentru tubulare si eventual cheia de roti sa poti sa tragi de teu. Daca le ai cu mecanica, cu tot cu pauze de relaxare si injuraturi ca mai mult ca sigur vei gasi un surub care nu prea vrea sa se desfaca si va trebui convins, ti-ar lua cateva ore.
  • Mesaje scrise: 16,458
Si cu ce scoate rulmentul ? Cu ce il pune ?
Alta treaba e ca nu se potrivesc, in plus la extragere este deja afectat, pe vanzator il doare la basca cum il scoate, dupa ceva km iar huruie...
  • andreiviciu
Multumesc tuturor de sfaturi...totul a mers perfect ...si nu a trebuit sa dau fuzeta jos.....trei suruburi cu cap stea dar merge cu tubulara 14-15 ..dat jos etrierul si gata....ca sa scoateti rulmentul e greu ca e ruginit si iese greu.....rulmentul care l-am pus este de pe o masin cu 20.000 km...multumesc tuturor de sfaturi!
  3. Trenul de rulare
