shabazxz
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Am un signum din 2005. Problema este ca nu mai trage. Am pus-o pe tester si nu da nici o eroare. daca merg cu ea la 4000 rpm se aprinde masinuta cu cheie si o limiteaza. Nu mai urca peste 3400. Daca o las la 2500, se stange si tot asa. Nu mai trage ca inainte, i-am schimbat un injector, curatat egr, filtru particole. Am scos mufa de la debitmetru si pe langa martor aprins, nu trage peste 3400. Dupa ce ii pun mufa....merge o perioada.
De la ce poate fi?
De la ce poate fi?
- doggfatther
- 184 mesaje
- din 01 Oct 2012
- Vectra 2005 Z19DT
doggfatther
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
sa stii ca am vazut ecu cu probleme care nu stoca erorile...
cum luai contactul si opreai motorul cum se stergeau erorile...
ca sa vedem eroarea a trebuit sa mergem cu masina si cu op-com-ul montat pana a aparut eroarea... citita fara oprirea motorului... dupa repornirea motorului, ecu nu mai avea nici o eroare stocata... ciudat as zice...
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
Am trimis masina, au mers cu ea, mi-au zis ca apare o diferenta intre ce intra (turbo) si ce iese....calculatorul vede diferenta de presiune si limiteaza. Explicatia mi-au zis ca este o problema la turbo, apare si o diferenta intre presiunea ceruta si cea data, dar la acceleratii mai lente. .....cica axul turbinei se inclina si obtureaza gazele......Am dat jos filtrul de particole , am pus o teaza si trage mai bine. Si un injector trebuie schimbat.
