  3. Astra J
  • deleted-50234
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
dupã 5 ani si 4 luni bateria a "decedat"....am luat alta de putere mai mare - VARTA 70 Ah....voi ați schimbat ?
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
A tinut destul. Cam 4 ani e media. Nu-i cam mare 70Ah pentru 1.4? Aia originala ce capacitate avea?
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Nu e mare ci din contra, are capacitate mai mare de stocare si o ajuta pe timp de iarna.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
la ce o ajuta?
  • cldmarinescu
La pornirile dese...mai ales la rece.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
si nu reuseste sa o incarce la pornirile dese de care vorbesti...
odata masina pornita are nevoie sa mergi cu ea 30 de minute ca sa revina la starea initiala de incarcare (asta este standardul automotive) 😉
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
3.9 ani a murit, dupa incarcare mai merge o vara (dar cu riscul sa te lase in drum) iarna nu cred ca mai rezista.
La ascultat muzica cum la ce ajuta. 😂
@mikyboy - dupa ce circul cu ea 30 min sa inteleg ca este incarcata full? - ca nu inteleg cu starea initiala la ce te referi.
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 798
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
la 3.5 ani a cedat - am pus varta silver de 74 ah la 1.7 cdti - vedem cat o sa tina si varta 😃
numai bine
  • cldmarinescu
mikyboy a scris:si nu reuseste sa o incarce la pornirile dese de care vorbesti...
Tocmai de asta e bine sa ai montata o baterie cu o capacitate de stocare (Ah) mai mare.
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
eu din experienta altora, carora le-au murit batriile vara trag conculzia ca vara e mult mai solicitanta pentru baterie decat iarna
vara cand AC-ul tre sa aduca temperatura dela 50-70 grade la o masina care sta la soare la un 22-25 grade e un stres in plus pe baterie.
daca e bateria prea mare s-ar putea ca la drumurile scurte cu AC blana sa nu apuce sa o incarce
  • cldmarinescu
Prea mare nu inseamna decat capacitate de stocare mai mare..iar asta te va ajuta la drumurile scurte. Nu te gandi ca bateria se descarca asa de repede...exemplul cel mai bun sunt taxiurile.
  • alex2014
  • Mesaje scrise: 225
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Cam in cat timp se recupereaza energia pierduta la pornire? 5-10 minute ?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Bateria pe taxi nu primeste 2 ani garantie.
  • cldmarinescu
alex2014 a scris:Cam in cat timp se recupereaza energia pierduta la pornire? 5-10 minute ?
Depinde de masina, de motorizare si de cat incarca alternatorul.
  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2015
3 ani si 8 luni, dead. Am laut Varta Silver de 61 Ah (1,4 turbo) pentru ca atat este maximul in cartea tehnica, din cate imi aduc aminte cea originala avea 50 .
  • cldmarinescu
Vad ca majoritatea le schimba pe cele originale pana in 4 ani, cam ciudat. Probabil ca pe masinile comercializate in Romania, au montat baterii care stateau de ceva timp pe stoc.
A mea are 5 ani si 2 luni si nu da semne de oboseala...tinand cont ca e diesel.
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
bateria cu care a venit masina, am schimbat-o dupa 6 ani/6 ierni, nu era moarta de tot, pornea fara probleme dar mi se aprindea becul ABS in bord cand era foarte frig si am zis sa previn sa ma lase in drum
  • bamo
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
5 ani si inca functioneaza. La o testare mi-au spus ca bateria este slaba si ar trebui inlocuita. Probabil nu va supravietui peste iarna ce va urma. Referitor la achizitia bateriilor cu amperaj (Ah) mai mare e aproape inutila. Alternatorul e gandit sa incarce pana la o anumita valoare si apoi se opreste (un fel de smart recharge). Mai important e curentul de pornire (A) care variaza de la o baterie la alta.
  • MIRAUTA IONUT
  • Masina: Astra 2010 1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2015
adydelabv a scris:la 3.5 ani a cedat - am pus varta silver de 74 ah la 1.7 cdti - vedem cat o sa tina si varta 😃
numai bine
la fel am pus si eu sa vedem! poate tinem legatura si eu am 1.7 astra sport tourer 2010 tel 0761209682
  • cristidb
Pana la ce valoare e gandit alternatorul ala sa incarce?
  3. Astra J
