  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • christian.i
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2014
Salut, imi pare rau ca incep un nou thread ( exista deja unul). Am fost astazi sa comand uleiul pt cutia de viteze dar m-am lovit de o problema. Am citit pe forum ca uleiul trebuie musai sa fie rosu. Cei de la piese auto imi spun insa ca este imposibil sa fie rosu, ca trebuie sa fie musai galben conform datelor din talon. Presupun ca am o cutie M32. Are cineva idee ce ulei sa imi comand , daca merita sa pun si un aditiv. Va multumesc anticipat.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu baga decat GM 19 40 182. Altceva iese din discutie. Exista pe piata . Undeva la 45 Ron litrul.
La M32 intra 2,4 litri.
  • christian.i
  • Mesaje scrise: 22
Multumesc frumos. Ma batea gandul sa schimb uleiul si sa pun un aditiv dar m'am linistit. Am gasit pe un forum din anglia aceeasi problema pe care o am si eu la M32 (suierat). Nu s'a ameliorat nimic dupa ce au schimbat uleiul asa ca mai bine stau linistit.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
Se merita schimbat uleiul in cutie,la mine era din fabrica si nu am gasit numai aprox. 2 litri,asta in cazul in care nu am nici o pierdere de ulei,iar culoarea era aproape negra.
  • Zenith7
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2009 Z22YH
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2016
Ce mai face cutia ta, tot asa sunet metalic suierat are ?
  • christian.i
  • Mesaje scrise: 22
Da, același șuierat. Acum, mai nou, în viteza a 2-a , pe la 3000 ture , se aude stânga fata un zgomot ca de rulment spart care dispare dacã schimb viteza.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pregateste-te de reparatie..
Din ce am citit pe forum urmeaza sa se duca de tot acel rulment...
Si cand se duce e cam nasoala treaba...
  • donvega
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2016
Dupã cât timp (km) e necesar schimbul de ulei în cutie (manualã /zafira b) ?
Mulțumesc.
  • Peska
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Salut.
De ce vreme am impresia ca imi agata vitezele 1 si 2, asa ca ma bate gandul sa schimb uleiul din cutie. M-am uitat pe cartea service, nu cred ca a fost schimbat vreodata. Din ce am citit e posibil sa fie si alte probleme, dar o iau progresiv cu solutiile. Masina este J diesel si are 150K, an fabricatie oct 2011.
Referitor la uleiul de transmisie GM 19 40 182, am gasit de cumparat doua sortimente: 75W85 si 80W. Ambele ar fi GL4. Diferenta la pret e de 4 lei. Aveti idee ce diferente ar fi intre ele?
Si intreb si eu acelasi lucru ca in postul de mai sus, voi la cat schimbati uleiul de transmisie?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
M32
Eu zic sa verifici cablurile sa nu fie uzate. (mai ales prinderile cablurilor de pe cutie capetele sa nu fie uzate in interior - sau capetele care merg la schimbator |||| sau pe ce vine prinse ele sa nu fi facut uzura.)
Si verifica daca este aliniata, sincronizata, reglata cum vei tu sa ii spui.
http://www.ecat24.com/opel/...1709/16431,16432/
http://www.ecat24.com/opel/...1705/16404,16405/
http://www.ecat24.com/opel/...6406,16401,16402/
De umplere vad ca are, dar de nivel?
Surub de nivel nu stiu daca are, sau unde se afla?
Cat despre ulei iti trebuie cam 2.4L daca vrei sa-l schimbi pe tot. - este o poze mai sus pusa de colegul @catastefan.
Despre cutia de viteze M32
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=117994
Poate te ajuta colegi mai mult.
  • Peska
  • Mesaje scrise: 32
Mersi pt. rapsuns. O sa arunc un ochi si pe timonerie, atat cat ma pricep, cand voi schimba uleiul si o sa curat EGR. Deocamdata, e noua problema pt. mine.
  • alexandru ionut
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2008 Zt19dth
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2017
Am și eu o problema asemãnãtoare cu agatatul în treapta 1 doar su nu este de la uleiul din cutie la mine am verificat uleiul și este ok se pare ca alta este problema , am fost la service și un mecanic îmi zice ca am cutia praf , dar intra în viteze fãrã problema doar ca se aude un vuiet cand dau inferioara
  • catastefan
@alexandru ionut ai PM.
  • Peska
  • Mesaje scrise: 32
Salut.
Nu este de la ulei. L-am schimbat asta vara, si tot la fel imi face. Esti sigur de ce ti-a spus mecanicul in legatura cu cutia? Am mai citit pe forum si colegii au amintit de un kit de rulmenti pt. cutie, deoarece aia de fabrica sunt subdimensionati. Ma ingrozeste sa aud asta.
Cati km are masina ta?
@Catastefan, ma intereseaza si pe mine ce ai de spus.
O zi buna tuturor.
  • catastefan
@Peska ai PM.
Nu scriu aici pentru a nu se considera reclama
  • Zenith7
  • Mesaje scrise: 14
oameni buni,am reparat cutia,a disparut sunetul. Reparatul a costat undeva pe la 650 euro si manopera, inclusa find un chit neoriginal dar 100 % compatibil de rulmenti si camasi ,ceilalti erau cam terminati...originalii. Am facut 15 mi km si nimic,ca noua. Am surpriza sa fie ceva mai economica ( 50-70 km in plus ) probabil de la frecare era si consumul mai mare. Dar de ce nu sant multumit,garnitura nu au pus-o originala ,strans slabut busonul de ulei ,a curs putin,a trebuit sa-l strang eu ferm...si agata putin in treptele inferioare...
  • jgyprime
oare dupa un anume numar de km de la reparatie nu ar fi bine sa schimbat uleiul?
la masinile mai vechi dupa ce umblai in motor sau in cutia de viteze (segmentare, schimb cuzineti, rulmenti, etc), dupa vreo 1000 de km se schimba uleiul in dispozitivul reparat...
si nu era mare surpriza cand in ulei gaseai resturi de span de pe piesele noi montate...
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,914
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
La motoare se schimba uleiul dupa rodaj...la cutia de viteze nu este necesar acest lucru.
  • FlorentinPavel
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Salut.
Ca sa completez ulei la cutie, trebuie data jos bateria, desfacute bornele.
Adica pierd cod de acces la radio cd si impuls geamuri el. fata ca la Zafira A?
Sau Zafira B nu mai are cod la radio cd?
Multumesc.
  • catastefan
Nu cere cod
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
