  3. Motoare benzină
  • sergiulik27
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Buna..uitati ce am patit..ieri mi-a adus cineva 20l de benzina..dupa ce i-am bagat masina a inceput sa faca niste figuri..gen knd schimbam viteza smancea..am crezut k isi revine..dupa care la un semafor am stat si knd sa accelerez masina mea parca murea motorul..ca si cum s-ar fi inecat ..incerc din nou aceasi treaba in loc sa urce turometru el scadea sub 1000 de rotatii..si cu piciorul pe ambreaj..pana la urma am oprit motorul am repornit..am reusit sa ajung acasa..dar tot cu greu masina parca se tot ineca cand acceleram trebuia sa o calc blana k sa urce turometru..azi am venit acasa de la servici si am incercat sa ii dau o cheie..de pornit porneste dar si moare instantaneu..doar daca o accelerez sta...knd iau picioru de pe acceleratie..turatia scade si moare motorul..oare din ce cauza ? ma poate ajuta si pe mine cineva ? sa nu fi fost buna benzina ce mi-a adus-o persoana respectiva ? sau care i-ar fi baiul ? mersii
Ultima modificare făcută de sergiulik27 la Lun 20 Jul, 2015 5:10 pm
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Scrie ce motorziare ai, in primul rand. Martorul cu check engine sta aprins? Daca zici ca asta se intampla dupa ce ai pus benzina respectiva si alta data nu s-a mai intamplat, e posibil ca benzina sa aibe apa. Parerea mea e sa scoti benzina respectiva din rezervor, sa schimbi filtrul de benzina, sa pui benzina din benzinarie si sa incerci sa pornesti masina.Nu stiu daca merge sa umplii rezervorul cu benzina de calitate mai buna si sa speri ca va trece. Tin minte ca am patit la Dacie asa, dar fiind un motor clasic a mers cu suturi pana am ars toata benzina...dar totusi erau numai 5 litrii si nu 20.
Schimba titlu la discutie din "Buna..am o problema oare ma puteti ajuta ?" in"corsa, capacitatea motorului sau codul lui din carte, si oprire la relanti"- o sa iti inchida un moderator topicul din cauza titlului si nu vei mai primi ajutor.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si daca era motorina cum facea?
Benzina cam greu gasesti sa cumperi asa.
Posibil sa fie cum spune colegu eu unul nu am testat.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 20 Jul, 2015 5:09 pm
  • john_doe200616
T.Ion-a fost o sugestie...Cam greu,dar eu am luat-o din peco cu apa...apoi am mai cumparat 5 litrii si i-am turnat cu o palnie ce avea o sita pentru retentia apei ca sa conving ca avea apa...Daca ii ramane martorul aprins cu Check Engine sa faca testul cu pedalele ca sa vada erorile...
  • sergiulik27
Pai cand imi moare motorul se aprinde becul care imi indica bateria si frana de mana restu se sting
  • john_doe200616
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 incearca sa faci testul pseudo-agrafa sa vezi daca ai erori stocate...Daca nu ai nimic,nu am idee de ce face masina asa decat treaba asta cu benzina proasta...Imi pare rau ca nu te pot ajuta mai mult....poate are altcineva o alta idee...
  3. Motoare benzină
