balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Atunci cand am cumparat masina chiar nu mai stiu daca avea acest tacanit sau nu, sau poate il avea dar nu l-am bagat in seama.
Revizia am facut-o acum 30 de km, ulei GM 10w40 ( masina are putin peste 200.000km ). cand am schimbat uleiul am observat ca am ceva depuneri pe langa axa cu came, nu stiu de ce.
A, si inca ceva, daca o accelerez, dupa 1400 rpm nu mai tacane, se aude frumos, daca o las iar la relanti incepe din nou, in rest, motorul merge frumos, rotund, are putere.
Fostul propietar mi-a zis ca i-a schimbat distributia, dar nu l-am intrebat cam la cati km a facut asta.
M-am uitat pe youtube la cele cu distributia terminata si am vazut ca erau efectiv un diesel, parca si mai rau.
Am pus autocom-ul pe ea si nu am nici un fel de eroare.
Tacanitul il am permanent si la rece si la cald.
Pun 2 video-uri sa vedeti despre ce este vorba, astept pareri, multumesc!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
Eroare ai sigur entru ca martorul masinuta cu cheita nu se stinge inainte de pornirea motorului
Citeste singur erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
La ce ulei folosesti sigur imbacsesti tot motorul. 10W40 este semisintetic si nu este recomandat la Z12XE.
Se foloseste sintetic minim 5W30. La KM tai un 5W40 sau 0W40. daca vrei sa tii masina da jos baia de ulei si curata baie si sorbul.... sigur este mal acolo.
Da jos cureaua de accesorii si verifica rola intinzatoare, pompa apa si fulie alternator.
da jos capac culbutori si verifica strangere axe came , culbutori si tacheti
Spor....
lvublue
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2013
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
Oricum, daca a fost pusa la ochi n-am cum sa imi dau seama cand dau capacul jos.
Cand oi avea mai mult timp liber sa ii dau si baia jos, curatat sorb/baie, schimbat ulei cu 5w40.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
Am innebunit cand am vazut ce se afla acolo, pun un video si cateva poze sa vedeti.
Depunerile le rezolv eu cu engine flush, dat jos baie ulei si curatat sorb, ulei 5w40, dar ma intereseaza distributia, sa va dati o parere ( uitati-va la video )
Sus lantul este tapan, dar jos acolo il misc cu mana, e normal?
E tocit intinzatorul ala?
Am verificat toate suruburile de sub capac pe la axe, etc. Nici unul nu era slabit.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Stai linistit ca nu sare daca tragi mai tare.
Eu iti spun parerea mea....
Dupa namolul care e in motor..... fa flush cu ceva de calitate.
Verifica distributia daca e la punct. Daca nu e la punct pune la punct.Daca dupa punere la punct tot apare eroarea ai PM cu rezolvarea lui P0340
Cere dovezi ca a schimbat distributia fostul prorietar ...dar....aduna bani sa schimbi si distributia si atunci dai si baia si cureti sorb.
Intinzatorul lantului este hidraulic ... si cu ce ai tu prin motor ....
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
Am vazut aici pe forum pe cineva care a spalat cu benzina si pensula, a dat baia jos si a inceput sa spele, avea poze, era mai rau ca la mine, o fi ok sa fac la fel?
Si in legatura cu punerea la punct a distributiei, se poate intampla ceva in timp daca o las asa?
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
Curat si clapeta de acceleratie si saptamana viitoare o sa ma pregatesc cu cele 2 garnituri si antigel pentru a curata si EGR.
Si cam asta ar fi masina, dupa care strang bani de distributie.
Si singura intrebare ar fi:? mai dau cu silicon peste garnitura de la baia de ulei? Am cumparat una noua.
Pe cel de la culbutori cred ca o sa dau cu silicon pentru ca nu i-am cumparat garnitura, am observat ca e cam tare in cateva parti.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
La fel si garnitura capac culbutori.
Este un silicon exceptional de la Victor Reinz. Este negru-cenusiu. Cu el nu dai gres niciodata.
Inainte de a da cu silicon curata foarte bine suprafetele de etansare pentru a adera siliconul.
Dupa ce cureti si EGR ai sa spui ca nu e masina ta.
Mergi apoi si verifica daca distributia e la punct.
Daca e la punct citeste ce ti-am scris pe privat despre P0340
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
In plus, am observat ca numai tacane deloc la cald, atunci cand temperatura motorului este de 90 de grade, pana cand se incalzeste tacane la fel ca inainte.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
Si in legatura cu eroarea nu am mai apucat sa pun si testeru, dar o sa vad saptamana asta daca mai apare sau nu..
Oricum o sa ii schimb si distributia, dar nu stiu unde.
Stiti pe undeva in Bucuresti vreun service, sau vreun mecanic cu trusa de calare?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Incearca la AutoA sau maiandrei aici pe forum la Publicitate. Cere o oferta de pret...
cristisst
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 24 Aug 2013
cristisst
- Mesaje scrise: 37
Eci23
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 24 Oct 2012
"Buna .
Am un Corsa C 2002 Comfort , easytronic , 5 usi , motor Z12XE (benzina) . L-am cumparat de o luna ,avea zgomotul diesel ,stiam de el la cumparare (1700E) . Acum este la service pt schimbare set distributie + pompa de apa .
"Mecanicul sef " , spunea ca : Cel care a mai schimbat distributia inainte , a pus gresit o roata dintata .(nu a spus cu cate ochiuri de lant era decalat roata dintata fata normal ) . Consumul era intre 5 - 6 (extra urban).
Este posibil ? Sau au incercat ei sa desfaca distributia fara kit KM (am vazut o placa de fier si un fel de tija ,infipta la baia de ulei ...doar pompa de apa a fost data jos ,lant si capac lant ,nu. Si asteptau sa vin kitul KM.
Am mai fost pe la ei , cred ,nu sunt sigur , dar au umblat la ceva ,pt ca atunci cand am iesit din service sa fac o incercare (zgomot la o roata ) ,motorul mergea ca nou . Dupa 2 km parcursi am revenit la service , relantiul suna iar ca un diesel . "
@catastefan :-" Când e de la distributie uzata zgomotul de diesel face numai la cald ( când motorul ajunge la temperatura de regim 80-90 grade)
La tine cum e? "
Dupa ce se incalzeste motorul , tzacanitul la relanti este mai puternic (se aude usor si la pornire la rece ) (Extra :Acum de cateva zile ,zici ca pornea in 3 cilindrii ).
Masina e inca la service ...spuneau ca va fi gata azi si bineinteles ca nu a fost , Sambata la ora 13:00 va fi gata ,din nou.
Apropo , pretul este de 1450 ron pt schimbat kit distributie + pompa si schimbat "suruburi " etier roata fata (doar manopera ,piesa etier ...de la mine ).
Am sa postez rezultatul cu testul "agrafa".
OFFtopic : Am mai umblat cu o Corsa B pe la atelierele din Reghin (MURES) ,la pompa de benzina avea elicea desprinsa de pe ax .Iar atunci cand se bloca ,se manifesta asemanator cu incalzirea unei componente electrice .Lasai o ora si pornea din nou . Eroarea indicata la test "agrafa ":- injector. Apoi a aparut si Rich/Lean mixt ....a cedat si clapeta de acceleratie(potentiometru).
Bineinteles , dupa jumatate de an de chinuiala si platit manopera fara solutie , impreuna cu tatal meu am identificat defectele ( multimetru pt cablaje si clapeta ; pompa > furtun tur benzina demontat de la carburator ...avea debit mic ,trebuie sa fie presiune de 1 Bar (tzasneste ) ). Corsa B merge de 4 ani cu pompa de Soleza .
Succes !
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
