Joi 09 Jul, 2015 3:46 pm
Salutare! Detin un astra g din 1998 cu motor x12xe dupa cum scrie si in titlu. Problema a inceput in momentul in care am parcat masina iar dupa vreo 3 ore n-am reusit s-o mai pornesc. Masina a fost dusa in service s-a pus pe tester si a dat cod P1510 Idle signal malfunction. Dupa ce sa verificat tot ce era de verificat si inlocuit anumite piese sa ajuns la concluzia ca ECU e defect deoarece dadea valori aiurea. Fiind o motorizare extrem de rara pe astra g binenteles ca nu am gasit ECU aceasi serie si am incercat cu un ECU de pe corsa B tot x12xe cu tot cu imobilizator si cip cheie. Dupa ce l-am montat masina a pornit 2 sec si se opreste. Palpaie intruna martorul check engine si imi urca indicatorul temperatura apa la maxim si nu poate comunica testerul cu ecu. E posibil sa nu se potriveasca ECU de corsa B sau este vreo solutie. Astept raspunsuri. Multumesc!
