  2. Îngrijire și întreținere
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
cu ceva timp in urma am observat ca se poate impinge geamul de la sofer cu mana in jos...oare care este problema?...se invarte si maneta cnd apas in jos geamul
  • nonea
uitasem...e un astra F din 92 hatchback
  • nonea
nu a mai avut nimeni problema asta?
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
la vechea mea astra incepuse ceva de genul asta, dar avea doar o scurta cursa (maxim 2 cm) in conditiile in care geamul era semideschis. Cand era inchis trebuia sa faci mari eforturi sa il lasi in jos..
Nu mai sta, desfa panoul de usa...precis e ceva lagar sau surub slabit...trebuie sa fie ceva simplu..pe la macara...fii iscoditor..
  • nonea
m-am uitat si se pare ca toate sunt cam fixe pe acolo...nusgh ce sa mai zic....
  • alxgudea
m-am mai gandit la ceva...nu cumva ai un joc si lateral al geamului? ma gandesc ca plasticele alea canelate plusate sunt uzate tare-tare si astfel mai nimica nu tine prin frecare geamul...care aproape cade sub propria greutate..(aici desigur mai e si mecanismul slab..)
vezi daca nu cumva de aici e una din cauze..s-ar putea schimba astea si sa scapi de cautat angrenaje slabite..
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
macaraua de la geam ar trebui sa aibe un arc care impiedica lasarea geamului si care te ajuta sa ridici geamul cu aceeasi forta cu care il cobori (asta ar insemna ca atunci cand il ridici merge greu in cazul tau) ,deci s-a cam dus arcul respectiv...parerea mea! Wink ,dar ar trebui verificat.alta macara si s-a rezolvat
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Am aceeasi problema la macaraua din partea soferului. Problema e ca am desfacut portiera si nu am reusit sa depistez cauza defectului. Din pacate nu am avut timp sa desfac si la pasager sa vad diferenta. Cand voi afla ce si cum voi posta. Tare ma tem ca solutia este "alta macara".
  • nonea
arcul acela sa fie...ma uit...oricum...si mie imi merge greu gemaul in sus.revin
  • comnic5
Tocmai am rezolvat problema.
Am cumparat alta macara de la dezmembrari. Pret 70RON.
Diferenta intre ele este ca cea veche nu mai avea niste chestiute din plastic care blocheaza macaraua si permit geamului sa coboare numai cand se invarte maneta.
Deci, solutia este ALTA MACARA.
  • nonea
alta cheltuiala...Sad
