  3. Astra J
  • stefanastraj
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2011 a14xer
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2012
Salut! Am un Astra j a14 xer si in urma cu vreo doua saptamani am introdus freon in instalatie. Totul ok pana in urma cu 2 zile. Intensitatea aerului conditionat a scazut si cand am aerul pornit se aude un fasait(care are reprize;cateodata se aude, dupa se intrerupe si se aude din nou) in bord ca si cum ar scapa aer. Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc!
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Radiatorul A/C fisurat. Cand ti-au incarcat instalatia cu freon, nu au introdus si o substanta fluorescenta pentru a identifica eventualele pierderi?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
acel ,,fasait,, e produs de freonul care trece prin tevi si radiatorul din interior, ce inseamna la tine ,, intensitatea aerului conditionat a scazut,,? nu iti mai raceste sau ventilatorul merge in turatie mica?
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Si la mine a fasait cam o luna pana cand n-a mai bagat deloc rece (cred ca asta inseamna "intensitatea ac-ului a scazut") . Cred ca a ramas fara freon. E posibil ca acel fasait sa apara cand nu mai are freon sau alta e cauza?
  • stefanastraj
  • Mesaje scrise: 42
lucio85 a scris:acel ,,fasait,, e produs de freonul care trece prin tevi si radiatorul din interior, ce inseamna la tine ,, intensitatea aerului conditionat a scazut,,? nu iti mai raceste sau ventilatorul merge in turatie mica?
Nu imi mai raceste
  • stefanastraj
  • Mesaje scrise: 42
cldmarinescu a scris:Radiatorul A/C fisurat. Cand ti-au incarcat instalatia cu freon, nu au introdus si o substanta fluorescenta pentru a identifica eventualele pierderi?
Nu au mai verificat daca are scurgeri. O sa ma duc la acelasi service unde am incarcat freonul sa verifice sa nu mai platesc inca o data.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,334
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Banuiesc ca ai bagat freon pentru ca nu mai aveai, il pierduse... Pune-i pe mesteri sa vada daca ai vreo pierdere, altfel te vei duce din 2 in 2 saptamani sa bagi freon...
  • lucio85
Daca nu mai raceste ori mai este foarte putin freon ca s-a pierdut, ori nu ti-au incarcat suficient, in ambele cazuri ar trebui sa nu mai mearga compresorul l-ai verificat?
  • stefanastraj
  • Mesaje scrise: 42
Compresorul porneste.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Compresorul porneste la o presiune minima: 3 bari parca.la mine, la g, ac-ul mergea decent cu 500 grame de agent de racire. Cantitatea normala e 700 g.
In schimb, la pornire se auzea acel fasait.
  • Zorideziua
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2015
stefanastraj a scris:
Este in interesul lor sa te duci cat mai des si sa-ti ia banii, ia sa le ceri garantie la lucrare sa vezi ce zic?
In 90% din astfel de cazuri este defect ,,radiatorul,, de la AC, are pori care chiar si la verificarea de vacuum (care dureaza cam 15-20 min.) nu sunt sesizati.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Incarcarea cu freon este una si se taxeaza ca atare....verificat,remediat incarcat este altceva si se taxeaza tot diferit si atunci se pot emite pretentii in caz de pierderi,,simpla incarcare nu inseamna ca ala garanteaza instalatia de pe masina,o va garanta cand o si repara.
Luati factura cu ...REPARAT si atunci va incarca pe banii lui 200 de ani de acum in colo, INCARCAT nu-i acelasi lucru.
Ultima modificare făcută de mecaNIK la Mie 08 Jul, 2015 2:35 pm
  • cldmarinescu
Daca fasaie, este evident ca pe undeva se pierde incet si sigur tot freonul. Nu e un capat de tara chiar daca e radiatorul fisurat, se gasesc radiatoare AM la preturi decente.
  • mecaNIK
Fasaitul se aude in instalatie cand e freonul sub cantitatea specificata de producator si vine de la valva de expansiune,in general se aude in zona bordului si scade in intensitate cand opriti motorul ori compresorul.
Partea proasta este ca si 150 de grame de freon asigura presiunea necesara pentru a actiona presostatul si astfel porneste instalatia cu freon lipsa,de aici pana la defectiuni majore e doar problema de timp dar se simte o scadere a randamentului de racire..
Sfatul meu tineti cont de facturare....INCARCAT ori REPARAT una are alta nu garatie la pierderi.
  • stefanastraj
  • Mesaje scrise: 42
Am fost din nou la baiatul care mi-a incarcat freonul, a pus substanta uv si am gasit problema.
Masina este atat de prost fabricata incat un dintre conductele subtire pe care circula freonul a fost roasa de propriul suport din plastic. Exact in punctul in care suportul sustinea conducta fixa, acolo a fost roasa.
O alta scurgere, dar nu mare este la compresor. De schimbat imediat nu e. Dar in timp, cat de curand si acela trebuie inlocuit.
Masina asta cred ca e facuta cu picioarele.
Eu am avut atat de multe probleme incat cred ca sunt facute de unica folosinta. Parca am cumparat un pahar de plastic. Foarte proasta!
  • shoggy
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Am incarcat instalatia de o luna si ceva si acum a inceput si la mine sa se auda acel zgomot. Mai degraba suna ca ceva care ar trage aer. Se aude din zona grilelor de ventilatie si doar cand pornesc masina AC-ul fiind pornit si zgomotul se opreste dupa cateva secunde. Intensitatea racirii nu a scazut (cel putin nu inca). Mai pot fii si alte cauze in afara pierderii freonului? M-as cam oftica sa incarc iar asa de repede. 😢
  • victormarius
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Pierde freon pe undeva instalatia de AC. Iti recomand un service profesionist specializat in asa ceva.
  3. Astra J
