rynso
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 20 Aug 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Salut Am si eu o astra g z16xe imi da coduri eroare P0351 P0352 P0353 P0354
-relati neregulat
-lipsa putere
-la accelerare brusca intrerupe
-zgomot ciudat la esapament
--imi uda bujia 1 dupa ce o curat o pornesc de 3 4 ori beculetul Check Engine se stinge masina merge bine 2-3 kM dupa care iar apar aceleasi simptome
Schimbat Bobina de inductie si bujiile masina facand la fel.
Am mers la mecanic si a spus sa cumpar garnitura capac culbutori.Are cineva idee daca asta ar fi cauza.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Verifica punctul de masa.
Pe pin F vine 12v de la contact (ignition).
Pe pin E vine masa (de la cel din poza.)
A, B, C, D, merg in ECU - Banuiesc ca este fiecare cilindru.
http://postimg.org/image/neold4ihh/full - Testare masurare.
Posibil sa fie si din ECU.
Verifica si EGR-ul
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
"Zgomot ciudat la esapament" - catalizator poate nu stiu cum se verifica, sau sa fie din EGR.
Verifica si bateria si Alternatorul daca incarca, si daca are masa pe motor si pe ECU verifica si bornele la baterie.
Bateria - 12.3 descarcata | 12.4 OK | 12.6 super OK.
Alternatorul cu masina pornita 13.8-14.4v...
Daca merge rau, numai dupa ce creste temperatura motorului - posibil sa fie din ECU problema.
indeparteaza/muta ECU de motor si pune masa pe carcasa lui si vezi cum se comporta.
Vezi ce spun si colegi.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
rynso
- Mesaje scrise: 57
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
rynso
- Mesaje scrise: 57
- petricavlad37
- 547 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Raul1.6
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2000 X16xel
- Cont inregistrat: 17 Jul 2019
Pe testere nu da erori, mai multe testere
Mã poate ajuta cineva cu o soluție? Mulțumesc
- dan costea
- 386 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
Raul1.6
- Mesaje scrise: 3
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
Raul1.6
- Mesaje scrise: 3
ALehaci
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Mar 2025
