- florin_rtl
- 23 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Insignia 2011
florin_rtl
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
urcam cu Insignia 2.0 160 4x4 pe Transfagarasan. Intr-o urcare am fortat-o putin (acceleratie maxima) dupa care am tras pe dreapta pt peisaj. Am auzit cum curge ceva sub masina si am observat imediat ca e antigel pe care il arunca la supapa de refulare a vasului de expansiune (asta cred ca e canalul care duce spre parbriz). Am constat ca nu era bine strans capacul vasului. Fiind in varful muntelui, am completat cu apa ca sa pot ajunge sa iau niste antigel, dar 100m mai sus, mi-a urcat temperatura la maxim si mi-a semnalizat asta si in bord. Acum am tras pe dreapta, apa din vas bolborosea iar cand s-a racit putin, a disparut din vas complet. De ata asta nu a mai curs, dar probabil s-a dus pe instalatie.
E ceva ce pot sa fac sau chem platforma?
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
L.E: Apa a ineput sa bolboroseasca iar dupa ce s-a racit s-a golit vasul pentru ca a fost prea putin lichid pe instalatie. Mai poti face ceva; lasa sa se raceasca, completeaza, aeriseste circuitul (cu motorul pornit scoti capacul de la vas si lasi asa vreo 15 minute) si poti sa vezi daca poti ajunge acasa sau nu. Bafta.
Ultima modificare făcută de borsy la Sam 04 Jul, 2015 6:46 pm
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,334
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dute cu masina la service in Zarnesti la Adam va fi pe maini bune. - ups... am uitat ca este weekend.
Verifica uleiul poate sa dus in ulei sau pe toba - garnitura de chiuloasa... termostat blocat.... furtune sparte... pompa apa defecta etc...
Fum alb nu scotea in spate...
Sper sa ajungi cu bine acasa.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 04 Jul, 2015 7:08 pm, modificat de 3 ori în total
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Pe unde credeti ca s-a dus apa/antigelul?
In mers nu a aparut mesajul, a aparut pe loc in momentul in care masina fiind incinsa, fara sa o lase sa se raceasca in relanti si cu busonul nestrans... apa a fiert si a curs. Acum, sper sa nu mai fi mers mult cu apa lipsa ca sa nu mai provoace si alte daune...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
E posibil si unde sa dus apa | poate incerca sa bage apa si sa vada cum se comporta poate nu este grava situatia.
Trebuie urmarit permanet nivelul de antigel.
De ce anume bolborosea si unde a disparut apa | Completat cu antigel la nivel si gasita cauza daca exista.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 04 Jul, 2015 7:36 pm, modificat de 5 ori în total
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- florin_rtl
- 23 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Insignia 2011
florin_rtl
- Mesaje scrise: 23
Acum o las sa se raceasca pana imi aduce cineva niste antigel, dupa care o voi aerisi la relanti cum m-ati invatat, avand grija sa completez si sa verific temperatura si nivel la fiecare cativa km. Daca mai da orice semn anormal, chem platforma.
Multumesc pentru sfaturi.
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- florin_rtl
- 23 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Insignia 2011
florin_rtl
- Mesaje scrise: 23
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Dupa ce deschide termostatul, o lasi un timp pornita sa miste apa in instalatie... eventual mai completezi cu (antigel | apa) daca este cazul.
Daca nivelul ramane stabil urmaresti nivelul de antigel mai des pe drum.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 04 Jul, 2015 7:54 pm, modificat de 2 ori în total
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- florin_rtl
- 23 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Insignia 2011
florin_rtl
- Mesaje scrise: 23
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca nu se deschide termostatul va creste temperatura in bord peste 88 cu mult peste... furtunul va ramane in permaneta caldut/sau rece daca nu deschide termostatul.
Asa ca vezi daca deschide termostatul.
http://www.partsbase.org/op...-2009--6-cooling/
http://www.partsbase.org/op...es/#p-ope-1338297
Din cate stiu, daca termostatul nu deschide - ventilatoarele vor merge in continuu fara oprire, ECU vede ca temperatura trece de 88, 92 si le tine pornite permanent.
Ai PM - in caz ca te ajuta cu ceva o parere.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 04 Jul, 2015 9:14 pm, modificat de 2 ori în total
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- florin_rtl
- 23 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Insignia 2011
florin_rtl
- Mesaje scrise: 23
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
E sub vasul de lichid de servo si sub cel de plastic care vine de la intercooler, e un furtun mai gros. Il poti verifica si pe cel din partea dreapta e mai accesibil.
Tu pune-i apa si lasa-l sa se incalzeasca, completezi cand mai scade pana se stabilizeaza nivelul.
LE Ti-a murit bateria 😢 . Incearca sa iei curent.
- florin_rtl
- 23 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Insignia 2011
florin_rtl
- Mesaje scrise: 23
- clau70
- 3,334 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
