  3. Vectra A
  • fizzano
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Salutare, am o Vectra A din 1992, 1.6i c16nz si azi cand am facut cam 5 km cu ea dupa ce a stat o ora oprita. Cand am ajuns inapoi in spatele blocului si am verificat apa de la motor, apa de la motor a inceput sa tasneasca cand am scos dopul. Pe bord imi arata ca apa se afla la 85-90 de grade. Intrebarea mea e, care e temperatura optima a motorului si oare de ce am patit asa cu ea? Mentionez ca nu am mers cu ea turata si mai mult de 60 nu am avut in astia 5 km.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica valva de suprapresiune de pe buson daca lucreaza (poate este defecta valva etc...)
  • fizzano
  • Mesaje scrise: 35
^ Pe buson nu am nimic..e doar un plastic..cand l-am scos azi apa a tasnit in sus..dupaia am lasat masina pornita si a pornit si termocupla si a racit apa
  • Mesaje scrise: 16,465
Citeste pe capacul pe care l-ai desurubat (vas expansiune) , scrie 1,4bar si grija ca sare in ochi.
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
La 85-90 de grade presiunea e destul de mare.
De ce ai desface capacul la temperatura aia ?
Temperatura optima e fix asta, 90 de grade. Termocupla ar trebui sa porneasca de la 97-95 de grade, sa raceasca pana la 92-90 de grade si tot asa.
Si nu mai desface capacul de la lichidul de racire cand e cald.
  • fizzano
  • Mesaje scrise: 35
Nu, oricum nu il mai desfac..acum l-am desfacut ca mi se paruse ca ramasesem fara apa la motor de a urcat asa temperatura..dintr-o data..si nu a tasnit asa tare..am lasat-o vreo 5 minute dupaia cu termocupla pornita ca sa isi revina..si si-a revenit..
  3. Vectra A
