  3. Motoare diesel
  • cretan
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2015
Va salut pe toti. Sunt incepator pe acest forum. Detin un opel astra g fabricatie 2000. Masina intra in limp mod la turatie de 3000, am verificat si nu-mi deschide turbina. Turdo este reconditionat de 2 saptamini, am schimbat si electrovalva din spate care deschide turbo si tot nimic. Nu stiu ce sa mai fac. Poate I-mi da careva o parere. Am pus si un opcom pe masina si i-mi da eroare p1125.ce ar putea sa fie? MULTUMESC!
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
curata si EGR si admisia .
  • cretan
Am curatat si tot degeaba. Ma gindesc ca poate nu mi-a reconditionat bine turbina ca vad putin ulei prelins pe ia. Chiar pe linga siguranta care tine capacul de la turbo.
  • cretan
Este posibil asa ceva?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Corsafuhrer a scris:P1125 zice: "Turbocharger (TC) wastegate regulating valve - circuit malfunction; probable cause: wiring, regulating valve malfunction".
Poate are probleme la vacuum, vezi daca merge (mufa furtune verifica si traseul la furtunase poate a sarit unul sau nu are colier, spart, infundat etc...)
https://www.clubopel.com/vie...php?p=76630#76630
https://www.clubopel.com/vie...php?p=76889#76889
https://www.clubopel.com/vie...php?p=76880#76880
Sunt doar pareri.
  • cretan
Am sa verific miine totul din nou, cu toate ca am mai verificat si am schimbat si toate furtunasele de vacum. Masina a fost botita si de cind mia facuto un tractorist, ca altfel nu pot sai spun, de atunci nu mai trage. Banuiesc doua lucruri,, ori nu mi-a reconditionat turbina bine,, ori ceva intrerupt pe instalatia electrica. Ma-m uitat si la un prieten dupa traseu de vacum si este la fel nu sa inversat nici un furtun. Ori-cum daca rezolv problema voi scrie ce a fost.
  • cretan
Mersi mult T.ion!🙋
  3. Motoare diesel
