  • ionutshr
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2015
salut invatati-ma ce sa mai fac cu masina asta ca m-a terminat am pus pe tester si imi apar codurile urmatoare si nu prea stiu eu ce cum inseamna fiecare am incercat sa la sterg da nu imi da voie reapar
Va Rog Ajutati ma cu un sfat ce sa schimb ce sa fac.
OP-COM 090820d Program de diagnozã bazat pe PC
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2001|Astra-G|Motor|Z 12 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0TGF481
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 0913362 CC
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 0112026106074
systemSupplierECUSoftwareNumber: 103730754
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0C4
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B018
NumeSistemSauTipMotor: Z12XE
CodAtelierSauNumarTester: Nu este programat
Data de programare: 200322
Identificare: 1167
Data de fabricatie: 071208
Numar aparat de calibrare: 052
Data initializare ECU: 0000000000
Specific marcii: 0261073
Numãrul codurilor: 9
P1405 - Senzor recirculare gaze (AGR)
(0😎 - Nu este prezent
P0130 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 1) - defect de circuit
(09) - Prezent
P0115 - Circuit temperaturã antigel - semnal prea mare
(01) - Nu este prezent
P0403 - Sistem recirculare gaze evacuare - defect de circuit
(04) - Nu este prezent
P0100 - Circuit pentru masã-/debit aer - semnal prea mic
(02) - Nu este prezent
P0201 - Injector cil. 1 - circuit deschis
P0202 - Injector cil. 2 - circuit deschis
P0203 - Injector cil. 3 - circuit deschis
P0204 - Injector cil. 4 - circuit deschis
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Este foarte probabil sa ai probleme cu ECU.Pune altul,daca ai posibilitatea,si vezi daca se rezolva..Iti trebuie un op-com,car pass-ul masinii de la care iei ecu-ul si car pass-ul masinii tale pentru imperechere.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Curata mufele ECU cu spray de contacte electrice si verifica firul de masa de la ECU.
La motoarele astea ica greu ECU dar este posibil...
Nu scrii nimic despre cum se comporta masina...
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
e din ECU . https://www.clubopel.com/vie...81&highlight= citeste asta si daca esti priceput poate poti da de capat. nu corespund pinii dar iti pot pune poza cu mufa calculatorului si cu ordinea pinilor.Mai exact,vezi firele de masa (-) ,conecteaza-le la masa masinii.De obicei sunt de culoare maro sau maro/alb.
  • ionutshr
  • Mesaje scrise: 7
masina ma deplasez cu ea pe orice distanta dct imi sta aprins check aprins si la relanti merge intrerupt si sonda landa este de astazi de cand am schimbat racordul flexibil pana acum nu a fost probleme cu sonda
