  3. Vectra B
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1997 C18XE
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Va salut am si eu un Vectra b 97 1.8 benzina +gpl
Am mergs cu ea la 100 km/h si am simtit o mica smacitura dupa care a inceput dansul ma smacea tot timpu una in truna ai impresia ca vrea sa o ia motoru din loc..:
Daca turam intrerupe merge poana in 4000 turati
la relantiu nu sta(moare motoru)
dupa ce am stat putin cu ea (mia repornit ( dar mai mult de 4 mi nu se tureaza dupa 20 km iarasi nebunia de la 0
Sfaturi pareri va Rog ms
  • blaster
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Salut, verifica fisele ale mele erau coapte si tot asa avea simptomele intrerupea dansa pe drum.Daca ai aprins becul galben in bord de la check si tot asa smuceste dupa ce ai verificat fisele, du-o la un tester sa vezi ce eroare iti da, s-ar putea sa-ti fie un senzor de la vibrochen sau axele cu came si atunci tot asa poate sa faca.
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
Fisele si bujiile leam schimbat sunt noi.. Am vb cu un mecanic mia zis posibil acelasi lucru ca tine maine o duc la doctor.. Ms mult
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Senzor turatii sau senzor ax came si mie imi "dansa "turometrul si a fost senz ax came,sau poate sa fie doar cablajul senzorului,te asteptam cu rezolvarea,bafta.
Ultima modificare făcută de mihai_8230 la Lun 01 Jun, 2015 4:00 pm
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
Si cate odata mai crestea si relantiu dintr-o data ... Si nu se tura maxim ( mia zis cnv posibil si debimetru)
  • vectra ecotec
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
eu am X18XE si nu imi tine relantiu dar la mine trebuie schimbat motorasul pas cu pas (IAC) , ai curatat egr si clapeta de acceleratie ? :/
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
Deci dragilor am rezolvato intr- un final dar e cam complicat faceti voi calculele am fost la mecanic in 1 faza a zis cai debimetru ( lam schimbat) mergea la fel de rau dupa care a zis pompa de benzina am schimbato mergea la fel ca intrun final sa vada ca defapt nu pornea tot rpu pompa de benzina si nu aveam scanteie la bujie .. Au spus cau schimbat cv relee de sub capacul acela .... ( cu debimetru lam platot degeaba ) pompa de benzina cealalta am duso la verificat de curios sa vad daca mia bagato sau nu pe gat ( dar in mare parte a fost partea electrica releele ).
Faceti voi calculele .. Respecte
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
Mi-a reaparut problema......
  • mihai_8230
Tester ca altfel dai faliment,ca o parere ,senzorii(ax si vibrochen).
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
Nu da nici o eroare la tester
  • mihai_8230
Din cate stiu limitarea la 4000 sau 4500 e din vina senzorului ax came(asa a fost la mine,mergea intrerupt si turometrul o lua razna,dar nu se oprea),dute la cineva priceput cu testerul,imi vine greu sa cred ca la cum iti merge masina sa nu apara erori pe tester.
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
Am rezolvat Problema : pana la urma am schimbat debimetru senzor ax came si pompa benzina
Rezolvarea - Canistra Carbon situanta in partea drepta fata sub aripa( are un filtru care e uzat mi-a bagat mizerie pe furtunu care duce la vacum si la infundat ) mia dezfundat vacumu si mi-a pus un filtru de benzina ca la dacie) ca sa nu mai intre .. acm merge dar trebuie sal schimb valoreaza in jur de 450 lei ( ceea ce numi permit acuma) Incerc sa va pun o poza sa vedeti ce a fost in el
http://postimg.org/image/y5zyzf66b/ ( va faceti voi idee de detali )
  • S0p1rLa
  • Mesaje scrise: 15
Mi-a revenit problema (( M-am saturat si eu cat v-am zapacit si cati bani am bagat ..:
Acuma da eroare pe tester Sonda
  • mihai_8230
Sa inteleg ca dupa ce ai schimbat cele spuse de tine,ai fix aceleasi simptome?sa nu fie din ecu.
  3. Vectra B
