  2. Opel Frontera
  • ALBERTO1996
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Frontera 1993 2.3DTR
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
imi spuneti va rog cand cupleaza ventilatoarele de la ac,daca cupleaza imediat ce porneste ac sau porneste cand e fronul cald.. Oare?
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Nu stiu cum e la 2.3,dar la 2.5 pornesc dupa vreo 10 secunde,daca nu si mai bine,dupa ce se da drumul la AC.
Deasemenea mai pornesc singure si cand se ridica apa la rosu sau pe aproape-comandate de calculator,termocupla nu are.
  • ALBERTO1996
ok!eu cand pornesc ac-ul ventilatoarele nu pornesc,daca apas de la releu functioneaza daca ii dau drumu se opresc...trebuie sa porneasca imediat sau nu conteaza?
  • SUPERDRAGOS
Trebuie musai sa porneasca,dupa maxim 10-15 sec.Nu am schema la 2.3dtr,nu stiu care poate fi releul la tine.Porneste si merge tot timpul,pana opresti AC-ul.Daca ai buton ,porneste-l tu de acolo pana rezolvi problema.
  • ALBERTO1996
Le-am facut azi la electrician si cand pornesc ac-ul pornesc si ventilatoarele,cand il opresc se opresc si ele.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Ventilatoarele de AC sunt comandate de presostat.
  • ALBERTO1996
care este presotatul ca nu stiu...acela de sub bord cu o rotita in cap Question
  • stelea
Pe langa radiator, de regula sunt montate (sunt doua sau trei) pe filtrul de freon.
  • ALBERTO1996
pai si filtru de freon care e aveti o poza sa vad cum arata/?
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,239
Urmareste pe langa radiatorul de clima, trebuie sa fie ca o doza de bere, ceva mai mic totusi. Vezi si pe traseul conductelor de A/C, dar de regula este asezat in imediata vecinatate a radiatorului.
La 'B' acest filtru este in stanga masinii, intre radiator si far, vezi unde e la voi.
  • stelea
La fel si la noi 😂
Cam asa ceva ... o doza ceva mai mare 😉 :
  • SUPERDRAGOS
@ stelea..ai un ventilator in minus.Cred..
  • stelea
Pt. economie 😂 Asa e la benzinare 😉
  • ALBERTO1996
chiar nu stiam...eu mai am ceva tot de la aer pun o poza sa vedeti
  • canea
  • 3 mesaje
  • din 02 Oct 2012
  • Frontera 1997 C,20 NE-X,20 XE
  • Caras-Severin
  • canea
  • Masina: Frontera 1997 C,20 NE-X,20 XE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2012
buna ziua, am un opel frontera sport din 97 benzina de cand la-am cumparat nu mergea ventilatorul de racire habitaclu dar butonul de ac se aprindea cand cuplan pe oricare dintre treptele de viteza de la ventilator si mai departe nu se intampla nimic.Am verificat si sigurantele sunt toate in regula poate ma ajutati cu o schema electrica sau cu sfaturi, va multumesc!
  • stelea
Pai se pare ca e destul de clar: verifica motorul de la aeroterma, poate e chiar mufa scoasa. Alimenteaza direct motorul prin intermediul mufei si vezi daca merge. Verifica daca vine tensiune la mufa de la motor. Inainte de a consulta schema electrica, sunt catva pasi simpli de urmat (verificat).
Ledul de la AC se aprinde cand butonul de AC este apsat si selectorul de viteza al aerotermei este pe una din pozitiile 1, 2, 3 sau 4. Daca selectorul e pe 0, ledul e stins chiar daca butonul de AC este apasat.
  • jebelean dan
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Frontera 1998 x20se
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2013
Am si eu o problema,daca ma poate ajuta cineva? Dupa o perioada de functionare a AC-ului se aduna in mod normal apa,care ar trebui sa curga in afara masini,ei bine la mine curge in interor pe mocheta.Antrebarea mea este: unde este furtunelul acela pe care ar trebui sa curga apa sub masina?Sfaturi-Poze,sunt binevenite. Frontera A Sport an 1998.Multumesc.
  • SUPERDRAGOS
Undeva sub motorasul de stergatoare,e un furtunas cu cot,cam de 5-10 cm lungime.Posibil sa fie infundat sau sa lipseasca de tot.Asta pe afara,prin`nauntru tragi de usa de la torpedo si gasesti acolo si aeroterma,si calorifer,si de toate.Furtunasul ar trebui sa-l dibuiesti si pe acolo.
  • jebelean dan
  • Mesaje scrise: 25
Am si eu o intrebare: Frontera sport 2.0 an 1998,ar trebui sa aibe 2 ventilatoare pentru ac. in fata radiatorului si daca da,stie cineva pe undeva un ventilator,pentru ca la mine este numai unul si se infierbanta prea tare radiatorul de ac.si compresorul cupleaza si decupleaza intruna si nu prea raceste.La compresor,are un senzor de temp.linga intrarea dinspre radiator si ma gindesc ca fiind prea mare temp.agentului de racire care intra in compresor,tot cupleaza si decupleaza si nu mai raceste suficient,deci mai trebuie pus un ventilator,zic eu.Acum luminati-ma si pe mine,poate gresec,poate nu.Multumesc anticipat. Am uitat sa va spun,astazi am schimbat compresorul,cu unul reconditionat in Polonia si filtrul de la clima.
  • SUPERDRAGOS
Compresorul asa merge,intermitent (sau cel putin asa mergea si ex 2.5 TDSul meu).Faptul ca se incalzeste radiatorul e posibil sa indice faptul ca trebuie curatat (mai ales daca ai vascocuplaj).Acesta trage tot timpul puf si praf si ce se mai gaseste,si partea de jos a radiatorului e obturata inevitabil (cam 1/3 din suprafata.)Uitandu-te de sus,pare curat,dar de fapt nu e.Cel mai bine dai bara jos si-l cureti cu jetul sub presiune,iar pe cel de apa il scoti de tot,si vei vedea ca are fagurii infundati.Daca citeai mai sus,aflai ce e cu ventilatorul singuratic. Daca ai loc acolo I-l poti pune,e chiar indicat.
  2. Opel Frontera
