  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • ocostel
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2012
Salutare,
Cine poate sa-mi zica codul (modelul / seria) telecomenzii la un Zafira A din 2001 ?
Am cumparat masina cu 1 cheie si vreau sa-i mai comand una din afara dar nu stiu modelul (pe cheia existenta nu scrie nimic ).
Am incercat sincronizare cu Op-com cu o telecomanda (model GM:24424723) care vanzatorul mi-a spus ca functioneaza pe Astra G, Zafira A, Vectra B dar nu mi-o recunoaste . Din alte "surse" am auzit ca acest model functioneaza doar pe Vectra B !
In Measuring Blocks / Remote-Key Detected nu se modifica nimic cand apas pe butoane .
  • ocostel
Dintre toti utilizatorii acestui forum care au o Zafira A, chiar nimeni nu are cheie (cu telecomanda) pe care scrie seria/modelul ? Chiar asa de greu este sa te uiti sa vezi ce scrie si sa ajuti si pe altul ?
Forumurile s-au inventat in ideea de a ne ajuta reciproc !
  • Mesaje scrise: 7,047
  • Status: Online
Pe cheie nu scrie sau nu se mai vede ce scrie.
Modelul de telecomanda este BOSCH RK 203, 433,92 MHz pt. Zafira A / Astra G. Poti lua cip si lama de pe net.
Cea pe care o ai tu este pt. Vectra B.
  • ocostel
Multumesc !
  • Status: Online
Pentru putin.
  • Grigore Gicu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2014
va salut din nou colegi. am schimbat telecomanda de la cheie la zafira a din 2000
,lamela cu cipul ramanand aceeasi dar nu reusesc sincronizarea
am incercat toate metodele de pe forum
dar nimic
ledul se aprinde dar nu functioneaza
ce sa fac? ma poate ajuta cineva?
  • Status: Online
Daca noua telecomanda a functionat pe Zafira A sau Astra G, trebuie programata pe masina cu Opcom sau Tech 2.
  • claustrofobic2000
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2016
Grigore Gicu a scris:va salut din nou colegi. am schimbat telecomanda de la cheie la zafira a din 2000
dar nimic
Prietene, am avut aceeasi problema ca a ta. Chiar si testerul imi arãta nesincronizarea la cea de-a doua cheie. Eu pur si simplu am pus contactul cu cheia, am apasat de cateva ori deschis/inchis de pe telecomanda si s-a sincronizat.
  • georgeplopeanu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
ocostel a scris:Salutare,
Salut, George sint..daca-ti este cu ceva de folos iti spun eu, 770 scrie pe ambele chei la mine, pe telecomanda, nu stiu....daca scrie si pe ele ceva, mie-mi merge 1 cheie din 2, ambele telecomenzi functioneaza, in schimb porneste numai cu 1, pt. cealalta, cand am facut diagnoza cu OP-COM-(soft 090820d), mi-a cerut CAR-PASS-ul masinii, si nu-l am, unde-l pot gasi......??? cam asta-i.....bafta!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
