  3. Motoare diesel
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Salut , revin cu o problema ciudata
Am schimbat de curand kit-ul de ambreaj ( placa, rulment disc) si uleiu din cutie la Astra g 2001 y20dth si dupa 200 km are momente cand plec de pe loc si calc ambreajul sa schimb a 2-a cu pedala la podea masina merge in continuare , calc si frana se opreste si incepe sa tremure din ce in ce mai tare si nu iese din viteze, daca iau picioru de pe ambreaj moare motorul si pedala revine cam greu, apoi iar merge o perioada iar face .Un sfat ceva de la ce poate fi?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
cel mai simplu nu s a aerisit cum trebuie sau a picat si pompa de ambreiaj.mai grav montaj defectuos.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil nu a fost schimbat nici lichidul de frana si s-a stricat din aceasta cauza pompa de ambreiaj si posibil sa urmeze pompa de frana si garniturile la etrieri...
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
Acum s-a facut pedala moale de tot si numai intra in viteza cu motorul pornit , daca vreau sa o pornesc in a 1a cu ambreajul calcat pleaca masina...
  • mikyboy
mergi inapoi unde ai schimbat ambreiajul sa ti-l faca cum trebuie. Verifica si nivelul de lichid de frana din borcan. Posibil montat rulmentul sau ceva gresit acolo sau puse piese second care au cedat... daca nu ai fost prezent sa vezi ce si cum orice este posibil 😉
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
Maine am programare inapoi , lichid de frana e la nivel , piese second hand nu au cum ca am fost de fata cand le-a montat. Orice ceva montat gresit , ori pompa de ambreaj as zice eu. Revin cu un raspuns dupa rezolvare...
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
S-a rezolvat , era un O-ring si pierdea lichid de frana 😊
  • mikyboy
interesant este ca ziceai mai sus ca nu pierde lichid 😊 bine ca ai rezolvat-o macar. Da detalii si despre acel o-ring unde era dispus si care este rolul lui ca poate vor mai fi care vor avea aceasta problema si sa poata gasi un raspuns si sa stie unde sa se uite si unde caute o posibila rezolvare
  • marian92
  • Mesaje scrise: 83
M-au intrebat mecanicii daca lasa balta sub masina, probabil ramanea in pasla aceea de pe scut, lichid pierdea pe la cutia de viteze, eram afara cand au schimbat o-ringul si nu am apucat sa vad.
  3. Motoare diesel
