catadela8
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 11 Nov 2006
- mctoto
- 1,839 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,839
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- misu_imv75
- 114 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Vectra 2002 z16xe
- craiova
misu_imv75
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
catadela8
- Mesaje scrise: 10
- misu_imv75
- 114 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Vectra 2002 z16xe
- craiova
misu_imv75
- daniel0001
- 35 mesaje
- din 04 Mar 2007
- Vectra 1994 c20ne
- Dorohoi
daniel0001
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1994 c20ne
- Cont inregistrat: 04 Mar 2007
- BeWaRe
- 170 mesaje
- din 11 Oct 2005
- Kadett 1988
BeWaRe
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Kadett 1988
- Cont inregistrat: 11 Oct 2005
- BeWaRe
- 170 mesaje
- din 11 Oct 2005
- Kadett 1988
BeWaRe
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
pompa se opreste?in mod normal benzina dupa ce ajunge la o anumita presiune se opreste pompa.
cand pui contact vei auzi ca porneste pompa....dupa cateva secunde trebuie sa se opreasca la tine se opreste?poate nu se mai decupleaza releul!
Conducta de benzina nu este opturat de mizerie?sufla in ia cu o pompa sau compresor......da jos filtrul si partea de la motor si sufla!
fa testul cu agrafa sa vezi ce eroare iti sa(dar sa nu fi dat jos borna de pe baterie).
ai spus ca ai pus filtru nou?!nu cumva lai pus invers?
catadela8
- Mesaje scrise: 10
In urmatorul link am gasit cam unde s-ar afla regulatorul de presiune la c14nz https://www.clubopel.com/vie...egulator+presiune adica undeva pe corpul injectorului... pompa la 1.4 baga 0,8 bari...
testul cu agrafa nu indica nicio eroare.
am suflat si in tur dar si in retur dar nu cu un compresor.. ..si nu pareau infundate
nu stiu cu releul ala ce sa zic... dar pana una alta trebuie sa pun alta pompa si poate o arde si pe asta... de fapt o blocheaza pt ca nu pateste nimic electric... am pus contactele pe invers la una dintre pompe dupa ce am scos-o din rezervor si s-a deblocat... montata in rezervor s-a blocat iarasi
ma cam indoiesc sa conteze sensul in care este pus flitrul... daca sufli de la oricare dintre capete nu opune niciun fel de rezistenta
- ?opel
- 105 mesaje
- din 28 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jan 2006
catadela8
- Mesaje scrise: 10
?opel a scris:Salut
-Filtru are sens de montare, indicat prin-tro sageata
_vezi probabil rezervoru e plin de mizerie ,ar trebui curatat,daca se blocheaza pompele.
La opel c14 nz ,la punerea contactului nu este actionat releul de pompa si nici pompa :
aceasta primeste tensiune doar cand dai la demaror.
bafta
bafta
Multumesc pt raspunsuri ... rezervorul are putina mizerie , dar sorbul (filtrul din rezervor) nu permite absorbtia ei in pompa. In ce priveste releul .. el este actionat pentru 3 secunde cand pui contactul (am masurat cu voltmetrul) timp in care porneste pompa (amorseaza) iar dupa cele 3 secunde releul opreste alimentarea pompei.
Mai am o nelamurire ... dupa ce porneste masina pompa este alimentata cu tensiune continuu (lucreaza nonstop cat timp merge motorul)? La mine asa se pare ca lucreaza....
Imi este teama sa mai plec cu ea si prin oras..
- ?opel
- 105 mesaje
- din 28 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
Da dupa ce motoru e pornit, functioneaza continu
Interesant ca la C14 NZ nu am vazut releu cu temporizare la punerea contactului
Am si eu un astra C14 Nz, dar la mine nu merge decat la pornire si asa a mers de cand a venit din GERMANIA
Poate ma insel in privinta asta ,dar nu am vazut decat la 1.6-1,8-2.0l releu temporizat
Cel de la 1,4 este langa calculator;este un releu simplu (30 87 85 86)
Oricum nu te baza pe ce filtreaza sita aia,rezervoru trebuie curatat
o particula foarte mica trasa in interior blocheaza pompa
Succes
Succes
ast88
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 02 Apr 2010
- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,047
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
ast88
- Mesaje scrise: 44
ast88
- Mesaje scrise: 44
- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
Da, am luat pompa noua si am montat-o! Meat &Doria, 280 lei. Asta dupa ce din cauza nenorocitului de filtru am ars 2 pompe (cea a masinii si inca una sh). Nici nu ma gandeam ca poate fi infundat filtrul, (inca o data multumiri lui mctoto), era Mann, pus pe masina in urma cu max 2000-2500 km (defect de fabricatie cred, un cauciuc obtura intrarea benzinei in filtru). Cand era infundat filtrul dimineata, pornea greu masina (4-5 sec). Acum porneste la sfert.
ast88
- Mesaje scrise: 44
nicu82
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
