Am o zafira A din 2001. 260000 km, de ceva timp am o problema ce s-a agravat :
mai precis de vreo 3 saptamani se aprinde masina cu cheita (martorul) in bord la o Turatie constanta:
- merg in viteza 4 cu 2000- 2300 ture cand se incalzeste motorul se aprinde martorul si trage greu, urca turatia greu pana la o anumita rotatie asociata de masina/calculator, de obicei se stinge pe la 2500-3000 ture cand apas acceleratia la capat si incepe ea sa urce incet incet .... se stinge martorul masina functioneaza de nu am treaba, trage....
- cand este rece nu se aprinde, cum se incalzeste adica dupa vreo 10 minute de mers incepe si face figura.
- daca merg cu ea turata peste 3000 (in sarcina, cum ar fi plecare de pe loc...urcarea in trepte ) nu se aprinde in schimb daca ma opresc la semafor se aprinde martorul si se stinge atunci cand vrea ea adica la 2500 - 3000 ture ......
operatiuni efectuate pana acum:
- curatat galerie de admisie... care era plina de mizerie (pamant) (una din clapete era stramba foto mai jos);
- curatat senzor compresie (cel de pe capac galerie... tot la fel era);
- schimbat senzor arbore cotit cu altul de pe alta masina ce merge - aceeasi eroare;
- verificare furtunase de vacumm, ... nimic vizual;
erori la tester ultimele acum 1 saptamana - 0400 si inca una de senzorul de presiune 3232 parca era .... ceva de genul....
Daca aveti alte sfaturi va rog ... sunt excelente si de ajutor .
am cautat ceva pe forum dar nu prea am gasit acest tip de defect....
De efectuat : - cautat senzor pompa ca am inteles ca si ala este prin zona aceea a erorilor.....
- curatat si eventual inlocuit furtunase vacumm
Poate reusim sa ii dam de cap ... va tin la curent cu operatiunile urmatoare....
Multumesc tuturor.
