aursu90
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2004 z18xe
- Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Va rog sa ma ajutati daca puteti cu o solutie in ceea ce priveste urmatoarele erori gasite cu op-com pe DDM si PDM.
Numãrul codurilor: 1
B3797 - Circuitul motorului de blocare definitivã portierã pasager - deschis
(04) - Prezent
Numãrul codurilor: 3
B3797 - Circuit motor blocare portierã ºofer - deschis
(04) - Prezent
B3974 - Circuit buton selecþie ridicare geam portierã ºofer -deschis / tensiune mare
(05) - Prezent
B3200 - Circuit întrerupãtor protecþie copii la portiera ºofer - deschis / tensiune mare
(05) - Prezent
Masina in cauza este o Vectra C GTS din 2004, Z18XE, Half Can-Bus.
Mentionez ca totul functioneaza perfect (inchidere deschidere geamuri, usi, reglarea oglinzilor electrice). Nu pot programa in schimb modul de functionare a inchiderii centralizate (blocare automata usi in mers, trebuie sa dau de doua ori de butonul de deschis de pe telecomanda pentru a deschide toate usile, daca dau o singura data se deschide doar usa sofer).
Mai mult de atat imi place sa am o masina fara erori, curata.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
(04) - Prezent
(04) - Prezent
(05) - Prezent
(05) - Prezent
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
3797 zice ca e ceva in neregula la motorasul de incuiere al broastei.
Poate sa fie contact inperfect sau motorasul cu probleme.
3794 e eroarea de la comutatorul pentru geamurile fata-spate (cel dintre cele 2 comenzi de ridicare geamuri)
3200 e de la butonul care blocheaza comenzile geamurilor spate (se afla intre butoanele de selectare al oglinzii reglate) sa nu se joace copii la ele.
Pentru astea 2 trebuie sa stim daca ai geamuri electrice spate...
Daca ai atunci problema e in modulul de comanda si va trebui reparat sau inlocuit.
Daca nu ai va trebui sa intri in variant configuration (aici ai nevoie de codul de 4 cifre de pe car pass) si sa pui not present functiile ce tin de cele 2 erori (denumirile seamana cu erorile).
aursu90
- Mesaje scrise: 36
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
aursu90
- Mesaje scrise: 36
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu te intreb pentru ca stiu exact cum functioneaza sistemul asta.
eu am facut upgrade de la geamuri electrice fata la 4 geamuri electrice (inclusiv firaraia).
si am facut inclusiv programarea in DDM, BCM si REC a geamurilor electrice spate.
la tine in DDM trevuie sa fie "child ceva switch" pe not present si "window lifter select switch" pe not present...
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Vectra 2003 Y20DTH
- Arges
ro.auto
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Buna ziua,
Am si eu o problema. Nu am mai putut descuia masina si am chemat un baiat de la un service auto. A bagat o tija pe langa geamul soferului si a descuiat masina. In momentul in care masina s-a descuiat, au coborat toate geamurile. De atunci, de fiecare data cand descui masina, usa soferului ramane incuiata, iar geamurile coboara. Sunt momente in care se descuie toate usile, in afara de usa soferului si geamurile nu mai coboara. Care sa fie cauza? Sa fie din modulul DDM?
Va multumesc anticipat!
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
http://www.corsa-c.co.uk/fo...-Fault-codes-mean
B2971 LF door key switch circuit malfunction
cel mai probabil cand a fortat deschiderea usii a stricat ceva prin broasca...
trebuia sa-i zici sa umble la una din usile spate nu la cea de la sofer...
la usa soferului sunt mai multe care se pot strica, pe cand la usile din spate daca nu mai merge o blochezi din interior si intri pe cealalta parte...
trebuie sa demontezi sa vezi ce e acolo...
sa te pregatesti sufleteste pentru schimbarea broastei pentru ca nu prea ai ce repara la dansa.
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
remus7783
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 04 Jun 2016
buna.am un vectra c si de cand l am luat am avut numai probleme si ultima pe care inca o mai am este ca nu imi porneste masina dar nu tot timpul.am schimbat cimul de curand si vreo 2 saptamani nu am avut nici o problema dupa care a inceput sa mi arate masina cu lacatelu pe ea si trebuie de fiecare data cand imi apare asa sa i trag mufa de la usa din satanga ca sa o vada.am schimbat si ddm si tot asa face.este posibil sa fie tot din cim sau sa fie din altceva.va rog sa ma ajutati ca am ajuns la pragul disperari si nu mai stiu ce sa i fac.daca sa intalnit cineva cu problema asta rog sa mi scrie.multumesc
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
remus7783
- Mesaje scrise: 2
- aaresis
- 239 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Vectra 2005 1.9DTH
aaresis
- Mesaje scrise: 239
- Masina: Vectra 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Salut
Am probleme la PDM
Imi apare eroarea asta pe opcom
OP-COM - Fereastra de comunicare CAN> 2006|Vectra-C / Signum|Vehicul|Informaþii coduri de defecte
Identificare ECU în curs...
Identificare:0x0205
Numãr ºasiu: W0L0ZCF6861047010
Numãr piesã:13193367
Nr.versiune soft: OP1D 192000
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Denumire sistem: SIEM 0401
Cod Alpha: JP
Data de fabricare: 030150
Code Index and version:
Numãrul codurilor: 2
B1580 - Interval/performanþã poziþionare pe orizontalã a oglinzii laterale pasager
(0 - Prezent
B1590 - Interval/performanþã poziþionare pe orizontalã a oglinzii laterale pasager
Am crezut ca este stricata oglinda..Dar ea functioneaza fara probleme.
Am probleme la PDM
Identificare:0x0205
Cod Alpha: JP
(0 - Prezent
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- aaresis
- 239 mesaje
- din 01 Aug 2007
aaresis
