  3. Sistem răcire
  • Edu25
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2015
Ma confrunt cu urmatoarea problema - aerul conditionat are sincope in functionare, clima fiind setata pe functia AUTO cu A/C activat. Ciudat este ca sunt momente, de exemplu la pornire dupa o perioada de stationare, cand A/C porneste, merge cat merge dupa care A/C nu mai "sufla", desi temperatura in habitaclu fiind ridicata. Dupa o anumita perioada de timp incepe sa functioneze din nou, totul se intampla aleatoriu. Nu imi dau seama daca exista un "pattern". M-am gandit ca poate freonul este insuficient... Rog cei care au avut probleme de aceeasi natura sau similare sa ma ajute cu privire la cauza posibila a acestui comportament.
Multumesc.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Daca te referi la faptul ca instalatia de AC functioneaza cu intermitente adica cand baga rece cand nu, verifica blocul de rezistente de pe ventilatoare. De obicei cand se arde prima treapta a ventilatorului acesta pleaca pe a 2 a treapta . Bineinteles chestia asta duce la o temperatura ridicata a vaporizatorului iar ECU decupleaza compresorul pentru a evita deteriorarea instalatiei cauzata de presiunea foarte ridicata.
  • Edu25
  • Mesaje scrise: 19
Am sa verific. Multumesc pt. indicatie.
  • roberto_v
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2008
Salut!
Am un Astra G Y20DTH si se aprinde beculetul de la AC iar ventilatorul nu se invarte. Vroiam sa va intreb daca stiti pe cineva care sa se uite la el sa imi spuna daca trebuie sa cumpar un ventilator nou sau este ceva care se poate remedia.
Multumesc.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
dar fulia de la compresor se invarte? Se poate sa nu ai nici freon
  • roberto_v
  • Mesaje scrise: 26
AC ul functioneaza , am si aer cand sunt in mers intins dar in oras se aprinde becul. S au uitat la u service dar nu mi au spus decat ca nu merge electroventilatorul de AC (eram acolo pt alta problema)
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Poate e blocat: eu asa am patit.Specialistii car mi-au incarcat cu freon, ziceau ca e capsulat si nu poate repara.
L-am demontat, am curatat bine (inclusiv carbunii - unul era dezlipit), iar acum merge foarte bine.
  • roberto_v
  • Mesaje scrise: 26
Multam.
  • roberto_v
  • Mesaje scrise: 26
Cam tarziu dar am rezolvat. Electroventilatorul era praf si cand l a dat jos am constatat ca si radiatorul se bulise (alti bani alta dixtractie) , in cosecinta a trebuit sa le inlocuiesc .
Acum...alta belea. Cand pornesc AC ul se aude un zgomot ca un suierat sau mai degraba fluierat iar la service au spus ca ar fi ambreiajul de la compresor. Daca o sa crape si asta ...pot sa il repar sau imi trebuie alt compresor? 😢 Zgomotul a aparut mai de mult dupa schimbarea curelei de accesorii ...o avea legatura?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
la opel se poate schimba doar fulia cu ambreiajul,fara sa pierzi din freon.
  • roberto_v
  • Mesaje scrise: 26
Pai zi mi si un baiat care se pricepe.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
LDivora!Cauta-l pe el....
  • roberto_v
  • Mesaje scrise: 26
Mda...am uitat sa spun ca atunci cand au schimbat electroventilatorul si radiatorul , dupa ce totul parea ok , cand a apasat butonul..pauza , era mort total. A verificat baiatul de acolo ...sigurante , fire , daca , compresorul are tensiune , calculatorull de sub aripa ...si degeaba ...totul parea in regula dar nu functiona , mai exact compresorul nu pornea desi sunetul motorului indica o intrare in sarcina a compresorului. Apoi dupa pauza de masa l a mai bibilit putin si a pornit...a zis ca nu stie ce si cum. K..multumit ca am rezolvat totusi am plecat linistit.
Si acum..ce sa vezi ...surpriza ...a murit iarasi . Apas butonul , se aude cu se tureaza motoru dar nu baga aer si nici compresorul nu porneste pentru ca trebuia sa scoata acel suierat de care vorbeam mai sus .
Ma intreb...calculatorul de sub aripa sa fie de vina , ambreiajul de la compresor ....
  3. Sistem răcire
