  3. Motoare benzină
  • ionutshr
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2015
Va salut am cumparat de curand un opel astra g din 2001 motor 1,2 16v z12xe de ceva vreme am o problema motorul merge la relani intrerupt nu stiu ce sa i mai fac am pus pe tester imi dadea eroare debitmetru aer l am schimbat pe urma imi dadea EGR low voltaje l am desfacut l am curatat intradevar pistonasul ramanea blocat , au disparut erorile nu imi mai apare nimic in bord si nici pe tester dar merge intrerupt cam cum ar merge in 3 la buji sunt bune bosh 3 elementi
Problema mai este ca mai apare masinuta cu cheie cand merg cu o viteza de 120/130km/h dar pe urma dispare dupa un anumit timp,cineva imi zicea ca sa schimb EGR ul ce ma sfatuiti sa fac ? sunt din Slatina OLT poate e cineva de pe la OLT 😂
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
degeaba ai bosh daca o fisa iti pierde curent. Fa-i proba cu alte fise, si / sau bobina de inductie.
Nu prea cred ca are treaba EGR-ul la tine.Eu zic sa nu atunci banii pe altul. este scumpisor. Fa-i test cu altul si dupa vezi comportamentul masinii.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citteste erorile cum scrie aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • ionutshr
  • Mesaje scrise: 7
cand mai apare masinuta cu cheita am un cod P0403 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction dar apare la o viteza de 100/120 km/h sta aprins ceva timp pe urma se stinge asa in mers ,
Sa umblu si la injectoare ? sa le curat ?
  • Mesaje scrise: 16,464
Schimba EGR daca e defect sau nu stii sa-l cureti, obligatoriu garnituri noi.
  • ionutshr
  • Mesaje scrise: 7
EGR ul cand l am desfacut erea saracu plin de mizerie si blocat si la am curatat si l am pus pe baterie cand puneam pe baterie impingea pistonasu cand luam bornele il tragea inapoi nu asa trebui sa functioneze ?
  • ionutshr
  • Mesaje scrise: 7
ieri am dat de niste coduri p0420 si p0403 cand a aparut masinuta ce sa schimb ? un sfat ce ma indrumati sa fac ?
  • Mesaje scrise: 7,053
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Mergi la cineva care stie sa-ti faca EGR off.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
fa proba cu o alta bobina,desi cred si eu ca restul ca egr are ceva.
  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
Egr are in interior UN circuit electronic se poate sa se defecteze eu asa am patit a trebuit sa l schimb
  • danielddd
Scoate mufa de la egr in timp ce motorul e pornit si vezi cum merge.
  • SARBAN ROMEO
  • Masina: Corsa 2011
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2017
Buna ziua, cine ma poate sfatui si pe mine la ce service sa merg. Am un opel corsa D 1,2 benzina din 2011 si tremura la relanti si se opreste daca nu o accelerez. Am facut plinul de la OMV cu cea mai buna benzina, am curatat bujiile ce au fost schimbate in urma cu cateva luni, a aparut si martorul motor in bord si tot asa face, multumesc, tel 0745321732
Vezi la sectiunea Publicitate pe maiandrei.
  3. Motoare benzină
