  3. Motoare benzină
  • fastohandle
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2014
Saptamana ce tocmai a trecut am fost in service si s-au efectuat urmatoarele :
- schimbat garnitura capac culbutori
- schimbat bujii Brisk DR17 YS ( inainte tot de astea am avut )
- curatat EGR
- schimbat ulei + filtru ulei si aer
- datorita deconectarii bateriei pe toata durata service mi-au disparut si doua erori ce existau : 0300 si 0302 ( gasite cu testul pedalelor ). Acestea au aparut intr-o zi cand parca mergea in 3 pistoane, nu mai avea putere si martorul antipoluare licarea intermitent, sm oprit motorul, repornit fara ezitari si de atunci nu a m-ai facut probleme.
Dupa toate aceste operatiuni ( aproximativ ) 4 h de stat pe acolo , a pornit la prima cheie , totul parea ok, nu am fost foarte atent sa vad daca exista oscilatii ale relantiului.
Ajuns acasa m-am apucat eu si am dat jos si corpul clapeta sa il curat , l-am facut luna , montat inapoi pe masina si l- a pornire nu a pornit din prima, doar la a 2 a cheie si relantiul era oscilant , parca dadea sa intrerupa, dar apoi s-a stabilizat si la testul de drum trage perfect atat pe benzina cat si pe GPL.
Aceste simtome cu prima cheie esuata am avut-o si in zilele ulterioare. Astazi de exemplu dupa 5h juma de stationare a pornit din prima.
Mentionez ca inainte de operatiunile de service pornea perfect , l- a prima cheie , existau doar mici intarzieri in treapta a 2a ce le-am asociat cu clapeta murdara.
Ps: acum un an cand am luat masina , aveam aceeasi problema cu prima cheie esuata , dar s-a rezolvat dupa curatare clapeta.
  • fastohandle
  • Mesaje scrise: 56
Am mai demontat azi inca o data throttle body ( clapeta ) sa caut celebrul orificiu de recirculare vapori si surpriza la Z14 XEP nu exista asa ceva .
Problema la prima cheie inca persista.
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Parca tot pe forum am citit ca dupa ce cureti clapeta, pui contactul si o lasi asa 30 de secunde, poate un minut ca sa o citeasca computerul si dupa am inteles ca pornesti motorul fara acceleratie si o lasi pana ajunge la temperatura optima de lucru dupa calci acceleratia. Nu stiu daca este valabil la motorul tau. dar stiu ca am citit asta pe forum. Daca stie cineva link-ul ti-l va da.
  • fastohandle
  • Mesaje scrise: 56
Am facut asta de fiecare data dupa demontare clapeta. A mers motorul la relanti pana la pornirea electroventilatorului.
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
Aer fals sigur nu iti trage pe nicaieri? Fai o verificare.
furtunasele de la vacum sa nu fie infundate.
daca dai mai lung la automat iti porneste masina? ma gandesc sa nu fie de la pompa de benzina. Filtru murdar ori apa in benzina.
  • pancu
  • Mesaje scrise: 272
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
Verifica totusi si senzorul crankshaft, cel care citeste dintii de la roata aceea dintata de pe arborele cotit.
Adica poate sa fie si vreun contact imperfect pe acolo.
La vectra mea, z18xe, daca scot mufa de la senzorul respectiv, motorul se invarte mult mai mult pana porneste, adica, in mod normal, cand dai de cheie si se invarte putin motorul, senzorul citeste dintii de pe acea roata dintata si da informatie la ECU, ca totul este ok si porneste motorul imediat.
Vezi sa nu ai vreo surpriza pe acolo.
  3. Motoare benzină
