  3. Motoare diesel
  • OpelVectra98
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1998 X20DTH-
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
In timpul mersului s-a auzit un zgomot ciudat la roata din partea stanga a masinii, zgomotul era ca si un etrier de frana ramas blocat un fel de scartait dar cu nu asa de mare amploare, atingand doar umpic ambreiajul acest scartait disparea dupa vreo maxim 20 de schimbari pedala de ambreiaj a plecat in fund, verificand masina se observa sgurgeri de lichid intre cutie si motor, daca pornesti in viteza ( ca si la dacie 😎 ) masina merge nu are nici o problema, ce sa fie problema?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
Rulmentul de presiune s-a decapsulat si ai pierdut lichid de frana. Trebuie demontata cutia de viteze si inlocuit ce se constata a fi uzat, gen rulment de presiune, disc de ambreiaj, placa de presiune si verificata volanta.
Bineinteles se va verifica nivelul lichidului de frana in vasul acestuia.
  • OpelVectra98
  • Mesaje scrise: 32
De ceva timp se auzea cum ai freca doua metale deolalta cand apasai pedala de abreaj un sfert cred ca de atunci a inceput sa imi dea semne ca o sa cada, nu cred ca a afectat placa de presiune deoarece masina intra in viteza si nici discul de abreaj deoarece, am ramas cu ea la cativa km de casa si am pornito in stilul romanesc, bagata in viteza si am dat la automat, a pornit si am schimbat dupa fara ambreaj. Ai idee cum s-ar da cutia jos, ar trebui ridicat motorul? Am vazut ca vine un sasiu mic care este exact peste ea, dupa ce il dau pe acela jos, ridic motorul si o pot desface, zic eu, dumneata ce parere ai?
  • corsablue
Principiul e acelasi la majoritatea. Eu am demontat suportii motor fata si spate si pe cel lateral care sustine cutia pe sasiu. Am suspendat motorul de sus ( are "urechi" de prindere), am demontat: rotile fata, fuzetele, planetarele, timoneria si am scos cutia pe jos.
Daca ai la dispozitie "girafa" sau palan scoti grupul propulsor ( motor-cutie de viteze) pe sus dupa demontarea conecticii electrice. Ai mare grija se desfaci bornele bateriei si apoi legaturile la alternator si demaror.
  • OpelVectra98
  • Mesaje scrise: 32
Mersi pentru indicatii, la sfarsitul saptamanii o sa ma apuc sa o dau jos, mai am o intrebare, un prieten a dezmembrat un opel vectra b 2.2DTI si mi-a zis ca imi da el rulmentul de presiune, ce parere ai merge dupa 2.2DTI pe 2.0DTI ? Sau sa iau un rulment nou?
  • corsablue
Se poate pune acel sh. Eu am procedat la fel.
  • corsablue
Ceva informatii:
X20DTH
Y22DTR
X20DTH
5 90522729 679346 CYLINDER,ASSY.,CLUTCH SLAVE 1
6 90112258 668810 'O'RING,RELEASE BEARING GUIDE 1
5 24422062 5679334 -CYLINDER,ASSY.,CLUTCH SLAVE (NLS.- USE 55558371 56 79 352) 1
7 11098452 2046511 SCREW,FILL.HD.,M6 X 21,CLUTCH SLAVE CYLINDER 3
8 90542117 1510181 COMPOUND,LOCKING,50ML,AIR BAG SCREW 0
7 93368576 679977 SCREW,FILL.HD.,M6 X 20,CLUTCH SLAVE CYLINDERY20DTH[LBS/LD1/LP4] 3
Y22DTR
4 9126100 5679330 CYLINDER,ASSY.,CLUTCH SLAVE (NLS.- USE 93172645 56 79 340) 1
4 93172645 5679340 CYLINDER,ASSY.,CLUTCH SLAVE (NLS.- USE 24422062 56 79 334) 1
4 24422062 5679334 -CYLINDER,ASSY.,CLUTCH SLAVE (NLS.- USE 55558371 56 79 352) 1
5 90112258 668810 'O'RING,RELEASE BEARING GUIDE 1
6 11098451 2046504 SCREW,FILL.HD.,CLUTCH SLAVE CYLINDER (NLS.- USE 11098452 20 46 511) 3
  • OpelVectra98
  • Mesaje scrise: 32
Multumesc pentru informatii! Numai bine!
  • corsablue
Cod rulment piesa noua 679346 90522719.
Piesa noua costa 250 MAXIM!
  • OpelVectra98
  • Mesaje scrise: 32
Vineri o desfac vedem daca merge ala de 2.2, daca nu o sa ii iau unul nou. Mersi pentru atentia acordata !
  3. Motoare diesel
