  3. Motoare benzină
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Intampin o problema ciudata : vineri am plecat din bucuresti catre busteni , am alimentat la o benzinarie Mol, am facut cateva opriri pe drum si am ajuns la destinatie ok. Dupa ce am parcat, am vrut sa mut masina , n-a luat-o din prima ci a 4-a oara cu o cheie mai lunga ....am mutat-o si de arunci nu mai porneste ... Se aude ca invarte dar nu o ia...
Am incercat de cateva ori ieri (cheie scurta, cheie lunga etc), nu mi s-a aprins nici un martor , parca e inecata .
Azi am incercat de 3 ori , la fel , n-a luat-o si mi-a ramas check engine aprins .
Mentionez ca bateria e noua, benzina am aproape jumate de rezervor , bujiile + bobina de inductie au fost schimbate acum 2 ani , filtrele si uleiul schimbate acum 3 luni.
Nu circul cu masina zilnic, ci de cateva ori pe saptamana ... E din 2008, are 60k km si acum vreo 2 ani s-a curatat EGR dupa ce facea figuri: nu tragea bine .
Niciodata n-am mai avut probleme la pornire .
Ceva idei ? De la ce ar putea fi ?
Merci anticipat!
Andrei
  • romeo3
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2013
Daca ti-a ramas check engine aprins afla ce erori stocate ,nu lu-a pe ghicite.
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
Am incercat testu' cu pedala ... Si imi arata ca si cum n-as avea nici o eroare stocata...
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
Pompa de benzina e buna , dar nu primeste 12v ... Am scos releul si am pus-o pe direct , aduce benzina la motor dar nu o ia la cheie.
Erori pe tester nu apar .
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
ECU a fost verificat si functioneaza ok.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cum a fost verificat ECU?
Pune pe tester neaparat. Poate este EGR blocat pe deschis...
Martorul masinuta cu cheita clipeste cand invarti motorul?
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
ECU a fost verificat de Mihai de la www.ecu.ro , mi-a spus ca l-a pus si pe alta masina ...
Da martorul check engine clipeste cand dau la cheie ! Am pus masina pe 2 testere diferite si nu apare nici o eroare
  • catastefan
Nu mai omori bateria degeaba.
Cand clipeste martorul masinuta cu cheita masina este imobilizata.
Ori nu cunoste cheia ori e ceva cu instrumentele ori cu ECU.
Dar mai sigur nu are nimic cheia si nici instrumentele ci doar trebuie reprogramat pe masina ta. cred ca a fost resetat. Ia legatura cu cel la care ai dat banii sa iti dea detalii. si apoi da si noua detalii.
In mod normal si corect trebuia sa il primesti inapoi programat.
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
Am incercat si cu cheia de rezerva in weekend, la fel a facut ...
ECU maine o sa-l ridice tata de la Mihai . Mentionez ca nu mi-a cerut vreun ban pe diagnosticare.
Sa-l intreb de o reprogramare pentru masina mea ?
Merci pentru suport !
Ultima modificare făcută de sirady la Mie 03 Jun, 2015 9:37 pm, modificat de 2 ori în total
  • catastefan
Intreaba daca a fost resetat si de ce nu....daca este al tau !
Daca nu este al tau trebuie reprogramat....daca este OK.
Daca este al tau si a fost resetat trebuie reprogramat.
Daca este al tau si nu a fost resetat trebuia sa mearga.
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
Stai putin ... Masina o am de noua din 2008 si a mers ok fara sa dea semne de genul acesta pana acum ... N-am mai avut probleme la pornire si chestia asta a intervenit dupa ce am facut un drum de 150 km ... (cine ar fi putut sa reseteze/schimbe ECU ?)
Mi s-a mai zis ca ar putea fi de la senzorii de turatie (senzor ax cu came sau senzor arbore cotit). Nu prea am cum sa-mi dau seama si nici n-as da 500/300 lei pe 2 senzori noi, fara sa fiu sigur ca e de la ei...
Ultima modificare făcută de sirady la Mie 03 Jun, 2015 9:40 pm
  • catastefan
De la senzori nu clipeste masinuta cu cheita.
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
poate nu m-am exprimat prea bine ... Clipeste martorul Check Engine - cel din poza de mai jos ... nu masinuta cu cheita
si totusi nu apar erori pe tester ... sa stiu ce mama dracu are 😢
  • catastefan
Ai tester?
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
au venit 2 insi cu testere diferite (unul pe laptop si altul genul celui din poza) si nici unul nu a detectat erori
  • catastefan
Bate usor cu ceva( ciocan plastic sau silicon ) in supapa EGR cand dai la cheie ( ia pe cineva cu tine sa te ajute ). Poate e blocata pe deschis.
Se poate verifica EGR si prin demontare daca spui ca ai mai avut probleme cu el.
Eu as verifica si catalizatorul sa nu fie infundat.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
O diagnoza corecta nu inseamna doar `` nu ai nici o eroare``. Ar trebui verificat toti parametrii indicati de tester,sa vada temperaturile,senzorii ce valori dau,si multe altele....e absolut imposibil sa nu poata face masina aia sa porneasca daca stie sa interpreteze corect valorile date de senzorii masinii.
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
despre ce masina este vorba?
model=?
motorizare=?
an=?
  • sirady
  • Mesaje scrise: 21
Astra G , z16xep, 2008
  • GAnca
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2017
Îmi spui și mie sirady cum ai rezolvat cu mașina aceeași problema am și eu și am fãcut 4 testere și nimic .sau sã-mi dai un ne de tel sa te sun
  3. Motoare benzină
