  • calicu
  • Masina: Astra 2004 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2015
salut am si eu un opel astra 1.7 cdti an 2004 si am o problema cu el. Cand il pornesc dimineata imi porneste la sfert de cheie dar daca merg cu el cativa km si se incalzeste motoru abia porneste daca insist foarte mult, cateodata chiar nu porneste deloc.... am incercat sa o pornesc impinsa si porneste imediat. Imi poate spune si mie cineva ce are care este cauza
[size=Marime text] [/size]
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
poate bateria este slaba si nu invarte suficient de bine motorul
  • Andi_XXL
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2015
N-are treabã cu bateria pentru cã apucã sã se regenereze în acei câþiva km.
Încearcã o diagnozã. Este posibil sã nu-ti lucreze pompa de înaltã presiune, corespunzãtor.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau carbuni dusi in electromotor (daca electromotorul este mut, si porneste numai cand vrea el.)
Loveste usor cu un ciocanel (nu tare) in electromotor si vezi...
Mergi pe cablul de plus (+) de la baterie te va duce la el.
Verifica cat are bateria 12.3v descarcata | 12.4 OK | 12.6 foarte OK posibil ca electromotorul sa o descarce asa a fost la mine... cum nu am idee... la mine ajunsese la 11.5v | acum este OK 12.6v dupa ce am schimbat carbuni.
sau altceva, cablul de plus (+) electromotor, masa electromotor, carbuni, baterie, contact (mai rar).
Sunt doar pareri poate are altceva OK.
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
100% este senzoru de turatie .daca lasi motoru sa se raceasca porneste la sfert sau fa un test simplu cand ajungi acasa si nu vrea sa mai porneasca baga un furtun cu apa rece la senzor sa il racesti si ai sa vezi ca porneste la sfet.bafta
  • fritzcon
  • Mesaje scrise: 225
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Ai vreun martor aprins in bord?daca nu se opreste in mers nu are treaba senzorul de turatie....verifica sau schimba supapa de presiune de pe rampa de înalte...si înainte un test retur injectoare.. S-a discutat mult pe subiectul asta...
  • T.ion
Verifica electromotorul daca spui ca merge impinsa. (motorul cu ce porneste nu cu el.)
Verifica si bateria, alternatorul daca incarca.
Asa o sa tot schimbi piese. (si tot la el ajungi.) Verifica si vezi.
Electromotorul - depinde de masa, solenoid, carbuni, si curent de la contact. | deci el nu este sclav la ECU OK.
El depinde de baterie, solenoid si carbuni din el.
Sa spunem ca este electromotorul dus, erori nu cred ca vei gasi, decat o baterie mai slaba daca tot ai dat la electromotor (demarator.) ia se tot descarca.
Ce am scris mai sus ai incercat.
Tot am impresia ca vorbim singuri.
Ai PM poate te ajuta.
  • eddy123
  • Mesaje scrise: 42
senzoru e dus nu tre neaparat sa se opreasca in mers nu porneste la cald deci clar senzoru am patito eu
  • T.ion
Vede el ce si cum, noi i-am spus ce credem ca ar fi, acum este randul lui sa verifice.
