  3. Astra J
  • catadog
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
Salut !
De ceva timp la pornire , dupa circa 1 minut imi porneste si ventilatorul de racire, care se opreste cam dupa 30 de sec . Am verificat cu op-com si zice ca este termostatul de vina, dar masina sta la 90 de grade , nu ramane la 0 sau sa treaca peste .
Ce ar putea sa fie ?
Multumesc,
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Cel mai probabil e senzorul defect. Ceasul din bord nu arata cu exactitate temperatura apei, plus ca, din cate stiu, sunt mai multi senzori de temperatura (pt. bord, pt electroventilator...etc). Iti apare vre-o eroare in bord?
Apa in borcan este intre limite?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Deci, cu motorul rece iti porneste electroventilatorul si apoi se opreste fara sa mai porneasca, sau ciclul asta se repeta, sta 1 min si merge 30sec? Banuiesc ca A/C-ul e oprit.
  • catadog
Doar la pornire facea asta, dupa merge normal. Porneste cand se incalzeste masina. A/C este oprit. El functioneaza normal , doar senzorul de pe el cred ca este defect.
  • Lucblu
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2015
Am si eu aceeasi problema.Daca ai depistat cauza te rog spune-mi si mie.
  • catadog
Senzor termostat defect. Merg cu el asa si nu am avut probleme. Pentru a remedia problema trebuie inlocuit termostatul .
  • udyboy
  • Masina: Astra 2012 A17DTS
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2009
Salut ! Si eu am intampinat aceasta problema . La mine se pare ca face daca este activata ventilatia la parbriz !
  • clau70
Daca e activata ventilatia la parbriz (dezaburirea), pleaca si compresorul de A/C pentru dezumidificare... deci e normal sa plece ventilatorul.
  • diablo46
Aici se vorbeste de ventilatorul de pe radiator, nu ventilatorul de habitaclu.
  • clau70
De ala vorbeam si eu...
  • diablo46
La tine daca dai drumu la AC, sau dezaburire, porneste si ventilatorul de la motor? La mine porneste doar daca motorul a ajuns la 90 grade.
Eu am luat masina undeva in iarna. Electoventilatorul nu a pornit niciodata pana in primavara, chiar ma gandeam ca e ceva defect. Insa cand a venit caldura, a inceput sa lucreze.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Electroventilatorul porneste la scurt timp dupa ce pornesti AC-ul. Cauta principiul de functionare si te lamuresti.
  • diablo46
Daca poti sa-mi furnizezi un link, imagine cu acest principiu, ti-as fi recunoscator, Merci.
  3. Astra J
