- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
Nu se regleaza prin gaura aia, gaura aia e acolo ca sa dai drumu la cablu din placute in cazul in care nu poti da tamburul jos (daca tamburul face sant in interior, placutele de frana se agata in el).
Trebuie sa dai tamburul jos si sa-l reglezi din surub...
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
pentru masina mea, in haynes zice cam asa:
se aplica de cateva ori (several times) frana de picior cu nadezde, pentru a fi sigur ca mecanismul se autoregleaza. sa faci asta cu motorul pornit ca sa te ajute servoul. apoi trag frana de mana si ar trebuie sa fie 7 clickuri pana o trag complet.
daca nu e cum trebuie. sa ridic masina pe spate. trebuie sa desfac mansonul din jurul franei de mana, sa cobor frana de mana pana la al 3-lea click. si apoi in fata ei am un surub cu piulita, si sa strang de piulita aia pana incepe sa opuna rezistenta. apoi ridic iar frana de mana incat sa vad ca satisface cele 7 clickuri. daca totul e ok, cobor frana de mana si verific rotile sa se invarta liber cand frana de mana e libera.
cauta pe net manualul haynes, sau cumpara-l ca e maxim 1 milion insa iti explica cam tot despre masina, o faci bucati si o reasamblezi cu el in fata.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
de piulita din poza spun ca se regleaza prin una din gaurile de la prezoane, e singurul loc unde am umblat si a trebuit sa o pun la minim ca sa zic asa pentru ca altfel nu imi intra la loc tamburul. ...
de acolo se regleaza. O dai la minim, bagi tamburul si dai de piulita pana cand simti ca agata (strange) cand invarti de roata. Dupa ce ai facut asta strangi cablul de frana si reglezi usor cat vrei tu sa fie cursa la maneta.
bafta
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
jambonel
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 20 Aug 2011
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- popa petru
- 50 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Vectra 1996 x 16xel
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1996 x 16xel
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- popa petru
- 50 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Tulcea
popa petru
- Mesaje scrise: 50
jambonel
- Mesaje scrise: 76
Este vorba de o vectra b caravan 2.0 tdi 101 cp an 2001.
- Bogdan Craciunescu
- 104 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Zafira 2001 y20dth
- Dolj
Bogdan Craciunescu
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Nov 2009
jambonel
- Mesaje scrise: 76
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
banuiesc ca ai frana pe disc pe toate 4 rotile. aerisirea se face incepand cu roata dreapta spate apoi stanga spate si apoi dreapta fata si apoi stanga fata...
daca ai ajuns cand ai facut aerisirea sau cand ai schimbat lichidul sau daca ai aer in instalatia de ABS atunci numai la service o mai rezolvi...
incearca sa mai faci odata aerisirea ca la carte asa cum am spus eu (pune un furtun pe aerisitor pe care il bagi intr-o sticla cu lichid de frana si completeaza mereu in borcan sa nu ramana niciodata sub nivelul de minim) si vezi daca o rezolvi...
- RAMsys
- 124 mesaje
- din 10 Jun 2009
- Vectra 1993 c16nz2
RAMsys
- Mesaje scrise: 124
- Masina: Vectra 1993 c16nz2
- Cont inregistrat: 10 Jun 2009
Verifica sa nu ai scurgeri pe instalatie.. poate o fisura ceva , daca nu verifica sa nu fie de la pistonul ce impinge placutele.. sa nu fie cauciucul ala fisurat sa ii fi intrat o piatra sa faca canal sa iti prelinga pe acolo. sau schimba aerisitoarele sa nu fie uzate sa nu traga aer pe acolo .. eu am patit la a mea. ... `Verifica intai scurgeri daca are ..!`
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
