Am achizitonat de 3 saptamani o Zafira 1,6 16v an 1999 benzina cu motor x16xel de la un samsar, teapa e teapa, asta e, trec peste ea si incerc sa pun la punct aceasta masina, ma consolez cu faptul ca nu am dat mult pe ea (aprox 6000lei)...
Masina merge de parca se infunda ceva, parca nu primeste combustibil, parca se ineaca, merge sacadat in momentul cand accelerez
Am dus-o la service, un service specializat pe opel si am facut urmatoarele:
1.Pusa la diagnoza si verificat...rezultat bun, ba chiar f bun
2.schimbat egr...nimic, aceleasi simptome
3.schimbat pompa de benzina...nimic, aceleasi simptome
5.curatat clapeta...nimic
6.sonda lamda nu da nicio problema pe tester
7.schimbat filtru de benzina...nimic, aceleasi simptome
8.schimbat toba finala(ca era praf)
9.verificat pana flansa si/sau daca are joc (nu ma pricep, undeva jos sub motor, posibil la distributie)
10.verificat calculator (dus la electronist)
11.verificat presiunea...3bari...cu motorul turat undeva pe la 2000 , 2000 si ceva
12.schimbat buji
Testerul a fost pus pe ea nonstop si rezultatele mereu au fost f bune. 😢
A stat masina in service aproape 2 saptamani si aproape in fiecare zi cineva s a ocupat cateva ore de ea, la un moment dat erau vreo 4-5 mecanici ba chiar au chemat in ultima instanta si un specialist de la o reprezentanta opel...nimic 😢 ...concluzia este ca ar trebui sa schimb kitul e distribuitie si pompa de apa, sa merg 40-50km cu masina turata in 6000 sa se curete supapele ?!?!?! asta mi-au zis sau sa verifice catalizatorul sa l curete sau sa l elimine (nu am facut asta pt ca momentan nu mai am buget pt cazul in care s ar rupe suruburile cand ar desface catalizatorul si ar trebui sa cumpar cu tot cu toba)...urmeaza sa fac acest lucru saptamana viitoare
Masina merge de parca nu face amestecul corect, nu stiu,nu ma pricep deloc la motoare,nu stiu cum sa o mai scot la capat, va rog frumos daca stiti un service bun, un mecanic dibaci pt un astfel de motor sau daca stiti ce ar mai putea fi , ce as mai putea face sa pun la punct acest motor pt ca ma scoate din minti
Va cer scuze daca am deranjat deschizand aceasta discutie si ca am renuntat la a cauta raspunsuri singur, insa nu vreau sa cedez si sa o pun la vanzare pt ca mi place aceasta masina si mi-o doresc f mult
[edit] TITLU DESCRIPTIV!!!
