  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
am si eu o nelamurire, si amume: am parbrizul fisurat bine si am fost la o firma cunoscuta de parbrize imi schimba cica parbrizul dar ei cica nu garanteazxa pt ornamentul din julul geamului, chiar asa de fragil este acel ornament...? in mod normal nu ar trebui sa-l recupereze cu grija sau in cazul in care-l rup baietii sa-l schimbe pe cheltuiala lor? cica plasticushu ala ii vreo 170 ron iar parbrizul 270....
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
nu stiu cum e la agila, la astra plasticul (chederul de parbriz) vine fixat cu niste cleme de plastic. Din pacate acele cleme sunt de unica intrebuintare, si pana acum nu am gasit separat (si doar cu tot cu cheder). S-ar putea ca la asta sa se refere oamenii
  • Mesaje scrise: 16,464
Deci baietii aia nu le au deloc !
Chederul ala de plastic cum spui tu (exterior) este lipit cu un fel de prenadez si de fapt este din cauciuc.
Se trage de el si iese usor. Trebuie curatat bine si se lipeste la loc. Vezi ca la demontare se va lungi, se lipesc citeva puncte dupa care se indeasa restul ca la termopan.
La mine s-a dezlipit in partea de sus de la curentul de aer si am lipit fara probleme.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
revin cu o alta problema, stie cineva cu ce se lipeste parbrizul, adica nu as putea sa-l montez eu?. asta pentru ca montarea parbrizului la firma asta si anume la Gimarom s-a scumpit, prima data cand am scris postul despre inlocuire pretul montarii era de 70 ron acum l-au urcat la 100 ron dar a scazut pretul parbrizului de la 270 ron la 240 ron. "siliconul" respectiv nu ii cumva silicon din asta sanitar...??? M-am programat pe joi dimineatza la inlocuire parbriz, si ma gandeam ca daca nu-i asa de greu de lipit poate mai fac ceva economii...
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
apropo de chederul respectiv din jurul parbrizului, l-am recuperat foarte frumos. am pus masinutza la soare si dupa o juma de ora s-a inmuiat si prenadezul ala si chederul. l-am "inceput" mai greu dar l-am recuperat in totalitate asa sa le fac in ciuda la flacaii de la Gimarom 😈
Sfatul meu este sa-l puna ei, ai garantie la montaj, tu nu ai scule sa-l dai jos pe cel vechi...
Siliconul ala este negru cum se foloseste la termopan, extraordinar de lipicios nu ca asta sanitar.
  • dflorin79
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
recomand ager services.. lucreaza bine.. si la mine din cauza vantului si caldura s-a dezlipit partea de sus.. vb cu baietii in interior.. si le dai o ciunga mica te ajuta ei daca aveti probleme
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Parbrizul meu are o fisura de vreo 25cm situata in partea dreapta. Nu ma incomodeaza
absolut de loc la condus dar ,,ma oftica" cand o vad. O sa mai merg ceva timp cu el asa
dar incep sa ma gandesc la inlocuirea lui. Din experienta si cunostintele voastre pe unde
e mai ieftin de facut acest lucru ? (in apropiere de pitesti, bucuresti).
  • horse
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Agila 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2007
Salutare !
Am o mica problema. Am parbrizul fisurat si as vrea sa-l schimb. Azi am trecut pe la un centru de reparat parbrize fisurate si pretul pentru un parbriz nou e de 450 ROn iar montarea 100 RON. Intrebarea e ddaca pretul e corect pentru ca cineva zicea ca e in jur de 300 Ron.
Inca o problema la pornire motorul are zgomot obisnuit dar dupa ce se incalzeste si temperatura trece de 80 de grade zgomotul de diesel e destul de puternic (nu exagerat totusi). E normal sa se auda mai tare dupa ce se incalzeste ?. Ulei mobil 5W40.
Multumesc !
  • Gavriil
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2005
De unde esti?
  • PL500
horse a scris:Salutare !
Multumesc !
Pretul pt. parbriz e putin cam mare, conteaza si localitatea (firma) de unde il cumperi si il montezi.
Referitor la zgomotul diesel el provine in general de la uzura distributiei, ar trebui stiut modelul de agila pe care il ai (cele de 1000 cm3 au zgomot mai predominant si apare mai de ,,timpuriu" in exploatarea masinii spre deosebire de agilele cu motor de 1200 cm3)
Mai mult cauta si citeste de pe forum, de exemplu: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Ar fi de asemenea indicat sa iti completezi in profil modelul autoturismului precum si localitatea pt. a fi mai bine indrumat !
  • horse
  • Mesaje scrise: 15
Va multumesc pentru raspunsuri.
Sunt din Craiova si am Agila cu motor de 1000 cm. Intre timp am gasit parbriz cu 280 RON iar montajul 60 RON.
Referitor la zgomotul de diesel de ce nu se aude natunci cand motorul e rece ci doar atunci cand e cald ? Question
Am citit totul si acum cred ca stiu, DISTRIBUTIA.
Voi merge sa verific in curan.
  • alunu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
O intrebare scurta..
Tre sa schimb parbrizul. Am gasit si vin ei la mine sa-l monteze.. sunt mobili.
As vrea sa stiu daca sunt diferente intre modele:
eu am masina din 2004(an fabricatie) iar parbrizul e din 99!
Sunt ok?
si inca ceva: daca e nuanta verde cu parasolar trec ITP? sau imi trebuie vreun act?!?
merci
  • PL500
alunu a scris:O intrebare scurta..
Sunt ok?
merci
Sincer nu cred sa fie vreo difertenta in functie de anii de fabricatie (spun asta fara sa fiu pe deplin edificat),
iar la ITP nu cred ca sunt motive de ingrijorare; Intrebare: cat costa parbrizul si cat montajul ?
  • alunu
  • Mesaje scrise: 26
intre 350 - 600 ron
depinde de unde il iei!
sper ca cel care mi-l monteaza sa fie serios!
va tin la curent
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Pentru ca are legatura directa cu parbrizul am sa postez aici despre reparare (dezlipire) cheder. Fiindca am patit-o am zis ca prinde bine si pentru altii, cu toate ca nu e mare filozofie. Postul se vrea pentru a da curaj posesorilor sa puna mana singuri si cu un pic de migala si atentie sa rezolve probleme marunte.
Eu am folosit prenandez si este ok. Daca stiti un adeziv mai trainic va rog sa indicati. Capatul celalalt al chederului l-am lipit acum doi ani tot cu prenandez si este perfect valid si acum.
In incheiere sugerez sa nu scoateti masina pana adezivul nu prinde definitiv. Prenandezul este sigur dupa vreo 12 ore, tinand cont ca nu este fortat prin presare. Daca nu se usuca bine exista iarasi riscul sa se desprinda, mai ales daca bagati si viteza.
  • alunu
  • Mesaje scrise: 26
gata mi-au pus parbrizul.. 350 ron cu montaj inclus
numa bine
  • postdan
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am si eu o problema cu parbrizul. Am avut o mica "piscatura" rotunda, de 1cm, de la o piatra, pe mijloc, la aproximativ 7-8cm de marginea de jos. Ieri s-a intins crapatura in ambele parti (pe orizontala) la vreo 5cm. Azi dimineata s-a latit dintr-o data la vreo 50cm. Intrebarea mea e, pot sa mai circul asa cu el sau risc sa mi se sparga in mers si sa am probleme de vizibilitate (si nu numai). Mi-e groaza mai ales ca drumurile sunt cam proaste, suspensia e sport si masina se cam scutura bine... Plus temperaturile astea foarte scazute. Din pacate zona in care a crapat e chiar zona pe care bate aerul cald in masina. Poate si de aci i se trage intinderea crapaturii...
Circuli asa fara probleme, cind ai bani sau vine ITP il schimbi. Si eu am achiziotionat un graunte de 'nisip' dar inca nu se extinde nici macar 1mm, cind voi avea timp incerc o sudura ca ma enerveaza vizual.
  • alunu
  • Mesaje scrise: 26
eu merg de jumatate de an cu o fisura mae in partea de jos/pe orizontala. la fel a plecat de la o pietricica.
si am mai luat vreo 4 dupa.. asa ca daca il schimbam, regretam.
deci cel mai bine e sa-l schimbi doar daca te incomodeaza sau tre sa faci ITP!
  2. Opel Agila
  3. Agila A
