  3. Motoare benzină
  • graresf
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2015
Tocmai am cumparat un corsa c din 2001. I-am schimbat uleiul (10 40 castrol), bujii (NGK), flitru ulei si filtru aer. Mai tarziu mi-a aparut Check engine in bord si mi-a dat erorile:
0170
0300
0301
0302
0303.
In plus cineva mi-a zis ca nu are relantiul rotund. Eu unul nu--mi dau seama, e prima mea masina. De tras trage. Am atasat un video cu motorul, poate va dati voi seama.
Multumesc!
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Daca zici ca ai facut urmatoare schimbari si a aparut eroarile apoi sa le pe rand: de la ulei nu cu toate ca nu asta este recoma ndat dar,,,,filtru ulei nu , filtru aer nu, atunci ce mai ramane? Toate sant de la bujii,,,,, citeste aici pe forum si ai sa te lamuresti
  • graresf
Am cautat inainte sa postez, dar n-am gasit pe cineva cu toate erorile p03xx. Nu-mi explic de ce ar fi de la bujii. Parca NGK sunt cele mai recomandate. Nu le-a strans suficient cine le-a montat? Sau poate prea tare?
  • fl0ryn
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2014
erorile de genu p0301 este misfire cilendre 1 poate sa fie injector bujie bobine supapa piston 😊
  • mariustintea
@fl0ryn...Corect pot fi de la cele enumerate dar asa odata la toti 3 cilindrii cam greu sa fi picat altceva si in plus doar la bujii sa umblat.@graresf..NGK bine, dar sant cele recomandat si au gap-ul de 0.9 mm?
  • graresf
@mariustintea le-am luat de la un magazin de piese auto. i-am dat la vanzator datele exacte ale masinii si mi-a dat piesele. Posibil sa fi gresit ala. Cred ca mai am cutiile prin portbagaj, o sa ma uit maine sa vad ce scrie pe ele. Mersi de idee man.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
O bujie buna poate lucra corect intr-un motor bun si aceeasi bujie poate lucra incorect intr-un motor cu probleme...Cauta cauza reala si totul va fi bine...
  • mariustintea
Sper ca se intelege
  • graresf
Deci e posibil sa le am pe alea de 0,7mm... Din pacate am aruncat ambalajul. Scrie oare pe bujie ce tip este?
  3. Motoare benzină
