- Niku.ShaKe
- 10 mesaje
- din 12 Aug 2013
- Astra 2002 Z16XE
Niku.ShaKe
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2013
Salut,de curand am schimbat ambreiajul la un astra g 1.6 16v 2002,ceea ce mi se pare ciudat este ca acesta cupleaza prea sus,si are momente daca stau cu piciorul pe ambreiaj sa zic cam 1 minut,numai pot baga in viteza,de ce? Care sa fie cauzele? Si daca incerc sa urc o bordura cu spatele(de exemplu) simt o vibratie in pedala de ambreiaj.Astept raspuns,Multumesc!
- Niku.ShaKe
- 10 mesaje
- din 12 Aug 2013
- Astra 2002 Z16XE
Niku.ShaKe
- Mesaje scrise: 10
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Pai daca iti prinde prea sus dupa cum zici este clar ca ramane in tesiune ambreiajul si nu iti cupleaza complet.Trebui umblat la el si reglat. Ar trebui sa iti prinda de la mijloc putin in jos, si asta cat mai urgent pana nu se strica.
Ambreiajul nu il schimbi si gata lucreaza. Trebui sa ii faci niste teste inainte de a pleca cu maisna la drum.
Daca zici ca stai 1 mintu cu piciorul pe ambreiaj si dupa nu mai intra in viteza este clar ca pierzi ambreiajul in timpul asta de un minut. Si trebui sa ii faci din nou presiune. Ceva nu este strans bine.
Intoarce-te la macanic sa iti verifice.
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Salut colegi, Ca sa nu mai deschid un nou topic postez si eu o problema aparuta azi la mine. Azi la ora 18 cand am pornit motorul la masina, a inceput bordul sa faca ca un pom de craciun. Se aprindeau becurile se stingeau toate indicatoarele din bord se duceau la maxim se intoraceau inapoi si tremurau. Dar asta dupa ce am pornit motorul si motorul se balbaia.
Daca esgte vorba de ECU as putea sa il mai reconditionez? Sau trebui unul nou? Ori de la ce altceva s-ar mai putea trage.
Imi cer scuze ca m-am bagat peste alt subiect. Multumesc.
