  2. Opel Calibra
  • catalin1
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1994 C20XE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2010
Salut, am facut un test cu agrafa si mi-au reiesit urmatoarele coduri 21, 31 si 73.
Din ce-am citit ar fi legat de debitmetru si senzorul de la arborele cotit.
A mai patit cineva asa? Ca simptome dupa ce pornesc masina, are o ezitare cand dau sa accelerez, in partea joasa de turatii ( de la relanti, pana pe la vreo 2000 de ture, dupa care parca isi da drumu), iar la relanti are o mica intrerupere, vibratie.
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
21 Throttle position sensor High voltage
  • providra18
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Salut. Codul 31 iti apare atunci cand faci testul cu masina oprita, deci nu e nici o problema. Daca aveai o problema la crankshaft senzor, masina nu iti pornea. Incearca sa dai jos clapeta de acceleratie si sa o cureti calumea si asa e posibil sa-ti dispara eroarea 21, sau in celalalt caz, senzorul de pe clapeta e busit. In legatura cu debitmetrul de aer nu stiu ce sa-ti zic, am renuntat la 20ne cu vreo 5 ani in urma.
  • catalin1
  • Mesaje scrise: 25
Am schimbat debitmetrul, acu-i ok.
  2. Opel Calibra
