djoso
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 17 Jun 2009
Lucruri care le-am facut de curand:-curatat admise,galeria de admisie,egr
-schimbart senzor map galerie admisie,schimbat electrovalva(supapa)de comanda presiune turbo,ambele piese noi.In mers doar uneori in treapta 2-3 se simte o usoara accelerare-decelerare a turatiei,implicit se simte un fel de smucitura...........Ma poate ajuta cineva in problema cu acceleratia?Mentionez ca nu am nici un cod de eroare stocat.....am verificat si dupa ce mi se aprindea masinuta cu cheie cu opcom si nici o eroare(masinuta cu cheie nu apare prea des dar se mai intampla la urcarea unor penti).Va multumesc!
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
djoso
- Mesaje scrise: 53
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Astra 2011 Z1.7 DTR
- Caras-Severin
ovidiu87us
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Mi se aprindea si mie martorul respectiv mai ales in panta , dar dupa curatarea admisiei nu s a mai intamplat asta. Recomand si eu mersul un pic mai turat in afara oraselor pt curatare cand si cand . Posibil si geometria variabila de la turbina sa fie imbacsita de funingine iar asta se rezolva cu ajutorul turatiei. Personal dupa 20 -30 km mers la 2800-3000 de ture , simt cu totul altfel masina , e mult mai vioaie .
djoso
- Mesaje scrise: 53
djoso
- Mesaje scrise: 53
Data ºi ora,05/05/2015. 20:248
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales>,2005,Astra-H,Motor,Z 17 DTH
Modul de comandã:
Identificare:0x0705
Numãr ºasiu: W0L0AHL4855016398
Numãr hard:81011943
Tip motor: Z17DTH
Numãr piesã:55556829
Nr.versiune soft: 563t76s1
Hardware manufacturer number: 0281011943
Software Number: 1037A50300P368_I63
Programming Date: 20100603
Hardware key number: O000028534
Denumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B04015
Variant programming: 0x00000002
Cod Alpha: ZH
Hardware manufacturer system name: EDC16
ECU variant coding: 0x000000CD
Valori reale:
Tensiune baterie,13.9 V
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.96 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.47 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Turaþie prescrisã de ralanti,850 RPM
Turaþie motor,852 RPM
Turaþia axei cu came,425 RPM
Masa de aer calculat,24 kg/h
Senzor masã aer,25 kg/h
Temperatura aer admisie,32 °C
Temperatura aer admisie,2.23 V
Temperaturã lichid rãcire,85 °C
Temperaturã lichid rãcire,0.92 V
Nivel ulei,Normal
Presiune ulei,Normal
Stare nivel ulei,Okay-😊
Presiune barometricã,98 kPa
Presiune barometricã,3.87 V
Comandã -Presiune turbo,104 kPa
Presiune turbo,95 kPa
Presiune turbo,1.78 V
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,42 %
Comanda pozitie EGR,36 %
Factor de umplere AGR,63 %
Factor de umplere la ventil comandã turbionare,100 %
Poziþie clapetã - semnal servo PWM,67 %
Presiune Rail prescrisã,24.00 MPa
Presiune Rail,24.20 MPa
Presiune Rail,1.02 V
Electroventil control comb.PWM,36 %
Curent electroventil control comb.,1.30 a
Comutator info climã,Inactiv
Presiune sistem climã,1.305 kPa
Presiune sistem climã,1.9 V
Clima în regim blocat,Sistem OK
Releu climã,Inactiv
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Inactiv
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Inactiv
Sistem de menþinere vitezã,Inactiv
Releu preâncãlzire,12V inactiv
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Poate sa imi spuna cineva priceput daca valorile astea sunt in parametrii?de unde imi pot da seama daca supapa swirl merge,valorile sunt la relanti........Am incercat azidimineatza metoda agrafa(nu mi-a iesit nici o eroare) dupa ce aseara am sters erorile astea:
P1614 - Cheie cu transponder incorect
B2610 - Tensiune micã pe circuitul de ieºire reducere gradualã luminoz. lãmpi aparate de bord
(02) - Nu e prezent
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,076
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
djoso
- Mesaje scrise: 53
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
Parerea este sa faci un log in mers , sa vezi exact ce se intampla in momentul limitarii. Nu are rost sa o iei pe ghicite pentru ca.... nu are rost 😊.
O foaarte mica posibilitate este ca ECU sa fie defect adica pierde codurile de eroare... pe ECU de Z16XE si pe FIat-uri se mai intampla chestia asta dar la Z17DTH n-am auzit de ECU cu un astfel de defect.
Fa-i un log in mers dupa cum am spus si ai sa afli ce are masina.
djoso
- Mesaje scrise: 53
djoso
- Mesaje scrise: 53
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Atunci cand ti-ai cumparat "penala"...ai incercat macar sa afli capabilitatile si sa vezi daca se potrivesc dorintelor tale?
Te-ai informat despre motorul asta? Ai citit (si apoi observat) ca el e facut sa functioneze CORECT la o turatie mult mai mare decat alte motoare Diesel? De acest motor nu se trage cu 2000 rpm (pentru ca-l chinui) atata timp cat turatia in care iti arata ce poate e mult mai sus. Daca tu vrei neaparat sa urci o rampa cu 2000 rpm... pe un drum plan cam cate rpm ai/folosesti? Banui ca 1400-1500! (Si vrei sa "tragi" si de motor...)
Martorul iti indica ca motorul e chinuit (fortat sa "dea" mai mult decat poate) in acele momente, iar lucrul (pentru mine logic) e sa-i cresti turatia retrogradand intr-o treapta inferioara.
De ce nu urci tu o rampa cu mai mult de 2500 rpm sa vezi cum merge/trage?
Aaa...nu-i a 5-a... Incearca si R (racheta)...
(Daca randul de mai sus pare ofensator si nu e luat drept gluma...sa fie sters!)
djoso
- Mesaje scrise: 53
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 702
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Mersi mai turat cu masina.
djoso
- Mesaje scrise: 53
djoso
- Mesaje scrise: 53
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Am si eu o problema similara la Z16XER. In mers nu are nici cea mai mica problema, dar pe liber am oscilatii cand incerc sa o "tin la punct fix". De asemenea, intampin o problema la trecerea din treapta 2 in treapta 1: aparent nu reusesc sa nimeresc turatia corecta pentru downshifting ori ajunge subturata, ori o supraturez...habar n-am. Nu sunt ayrton sena dar nu e prima masina si nu sunt un sofer atat de incompetent incat sa nu stiu sa conduc.
